Wemos D1 mini - problem z WIFI
dobo
Plusem starego Wemosa jest to, że łatwo można wyciągnąć dodatkowe GPIO 9 i 10 czego nie można powiedzieć o nowszych.
Co zamierzam zrobić przy swoim projekcie 4 przekaźniki SSR + w przyszłości OLED z BME jak znajdzie się osoba co dopisze to do SONOFF_4CH :)
Połączenie do wykonania za pomocą przewodu Kynar i Wemosa można zaprzęgnąć do SONOFF_4CH
Zybi
dobo wrote: Mon Jun 17, 2019 9:32 pm Plusem starego Wemosa jest to, że łatwo można wyciągnąć dodatkowe GPIO 9 i 10 ...
Ale i tak tylko jeden z nich można wykorzystać w łatwy sposób, tylko nie pamiętam który - musiałbym to doświadczalnie zrobić.
dobo
w SONOFF_4CH pod GPIO 9 i 10 są przyciski więc w czym problem?
Zybi
dobo wrote: Mon Jun 17, 2019 10:18 pm w SONOFF_4CH pod GPIO 9 i 10 są przyciski więc w czym problem?
A w tym, że tam jest chip ESP8285.
dobo
na szybko sprawdziłem w datasheet i wyprowadzenia mają takie same, różnicę jaką zauważałem to niższe zasilanie na ESP8266 (Analog Power 2.5V ~ 3.6V), a ESP8285 ( Analog Power 3.0V ~ 3.6)
Zybi
Przeanalizuj jak w jednym i w drugim "podłączona" jest pamięć flash.
dobo
Sprawdziłem fizycznie na module.
Na Czystym module ESP8266 12E i GPIO9 powoduje, że moduł się rozłącza ale wstaje na szczęście po chwili ;)
Natomiast GPIO10 działa i nie zaobserwowałem problemu.
Na blogu ITEAD znalazłem takie info
Differences between ESP8285 and ESP8266
Since ESP8285 is equivalent to an ESP8266 embedded with 1MB Flash memory, therefore, ESP8285 uses the same set of SDK as ESP8266's, namely ESP8266 SDK. But compare to ESP8286, ESP8285 has the following differences:
- ESP8285 integrates 1MB Flash in DOUT mode. While ESP8266 requires external Flash.
- ESP8285 has two additional GPIO pins(GPIO9 and GPIO10).
- To compile and download ESP8285 firmware, you need to set SPI MODE to DOUT mode, otherwise it can not work even after successfully download.
Zybi
dobo wrote: Thu Jun 20, 2019 6:23 pm Sprawdziłem fizycznie na module.
Czyli wszystko tak, jak Ci napisałem wcześniej - tylko jeden pin jest do wykorzystania, bo drugi resetuje moduł.
Dawno się tymi pinami już bawiłem, ale w sieci można znaleźć jeszcze schematy fizycznych przeróbek podłączenia pamięci flash umożliwiające wykorzystanie obu pinów, tylko po co się tym zajmować.
dobo
Zgadza się @Zybi masz racje.
Rozsądnym rozwiązaniem w różnego rodzaju projektach byłoby wykorzystanie portu GPIO0 do wprowadzania modułu w tryb konfiguracji oraz wgrywania oprogramowania, a ponadto na tym samym porcie GPIO0 za pomocą rezystorów ustawić przełączniki fizyczne tak jak to zrobił @elmaya wtedy mamy więcej portów GPIO szczególnie dla przekaźników, czujników temperatury - wilgotności, wyświetlacza. Na takich rezystorach również można by zamontować więcej kontaktronów do informowania o różnych stanach np. otwarcia i zamknięcia bramy, drzwi itp.
Wtedy można ograniczyć ilość modułów ESP z 2 czy 3 do 1 modułu.
elmaya
przykład użycia Gpio9 dla Ds18s20 (4 w tym przykładzie)
musi być skompilowany w DOUT
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h>  // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include <Ticker.h>      //for LED status
#include <OneWire.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define ONE_WIRE_BUS 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DeviceAddress tempDeviceAddress;
DeviceAddress Thermometer_1, Thermometer_2,Thermometer_3, Thermometer_4;
Ticker ticker;
int  resolution = 10;
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
bool eep = LOW;
int epr = 0;
int s;
int an;
int buttonValue = 0;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
unsigned long eep_milis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000;               // config delay 10 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 10 sekund
bool tikOn = false;
#define BTN_COUNT 1
int relay_1 = 12;   //------------------- set relay Gpio -----
int button_1 = 0;   //------------------- set button Gpio ----
#define status_led 16   //      ----------------------- status Led -----------------------
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESPEFC httpUpdater;
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
char update_username[21];
char update_password[21];
char Delaya[5];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;          // seconds to run the wifi config
void tick(){
  //toggle Led state
  int state = digitalRead(status_led);
  digitalWrite(status_led, !state);
void saveConfigCallback () {                 //callback notifying us of the need to save config
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(1.0, tick);
  httpServer.stop();
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
  WiFiManagerParameter custom_Delaya("delaya", "Stair.Delay 1", Delaya, 5,"required");
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
  wifiManager.addParameter(&custom_Delaya);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_R1T4")) {
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");    //if you get here you have connected to the WiFi
    //read updated parameters
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
    strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
    strcpy(Delaya, custom_Delaya.getValue());
  WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
typedef struct {  //------------------------------------------- BTN ----------------------------------------------------
  int pin;
  int relay_pin;
  int channel;
  char last_val;
  int ms;
  unsigned long last_time;
  bool mem;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
   double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 ){ sensors.requestTemperatures();}
   switch(channelNumber)
            case 1:
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
                    break;
            case 2:
         t = sensors.getTempCByIndex(1);
                    break;
            case 3:
         t = sensors.getTempCByIndex(2);
                    break;
            case 4:
         t = sensors.getTempCByIndex(3);
                    break;
    if (t > -100 ){return t;}
void supla_btn_init() {
  for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
    if (btn[a].pin > 0) {
        pinMode(btn[a].pin-1, INPUT_PULLUP);
        btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin-1);
        btn[a].last_time = millis();
        pinMode(btn[a].relay_pin-1,OUTPUT);
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
    return digitalRead(btn[channelNumber].relay_pin-1);        //--------------- relay active High
     //return !digitalRead(btn[channelNumber].relay_pin-1);       //-------------  ! for relay active low
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
     btn[channelNumber].mem =val;
      if ( (btn[channelNumber].mem) == 0 ) {
                  Serial.print("Switsh off relay ");
                  Serial.println(btn[channelNumber].relay_pin-1);
                  digitalWrite(status_led, HIGH);
                  digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, LOW);        //--------------- relay active High
                  //digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, !LOW);        //-------------  ! for relay active low
                  eep_milis = millis() + 2000 ;
                 }else {
                  Serial.print("Switsh on relay ");
                  digitalWrite(status_led, LOW);
                  digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, HIGH);        //--------------- relay active High
                  //digitalWrite(btn[channelNumber].relay_pin-1, !HIGH);        //-------------  ! for relay active low
  return;
void Eeprom_save() {                  //----------EEPROM write  ---------------------- EEprom
        if (start){
          return;
      for(int e=0;e<BTN_COUNT;e++) {  //  ---check relay except it have delay (staircase)
         if ( btn[e].ms > 0 ) {
                     continue;
         } else {
        eep = (btn[e].mem);                    //  --- read relay state
        if (eep != EEPROM.read(e)){            //  --- compare relay state with memorized state
         EEPROM.write(e,eep);                  //  --- if different write memory
         Serial.print("EEPROM.");
         Serial.print(e);
         Serial.print(" write.");
         Serial.print((eep));
         Serial.print(" channel ");
         Serial.println((btn[e].channel));
         EEPROM.commit();
void Eepron_read() {                  //----------EEPROM read  ---------------------- EEprom
       if ( btn[epr].ms > 0 ) {
                     return;
         } else {
         eep = EEPROM.read(epr);               //  ---read relay state
         Serial.print(epr);
         Serial.print(" read.");
         Serial.println((btn[epr].channel));
        if (eep == HIGH){                    //  --- if 1 send relay on
          SuplaDevice.relayOn(epr, 0);       //  --- only one channel on each pass
void status_func(int status, const char *msg) {     //    ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready before restore from memory
void setup() {  //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  pinMode(status_led,OUTPUT);
  //digitalWrite(status_led, LOW);
  ticker.attach(0.8, tick);
  EEPROM.begin(512);
  sensors.begin();
    // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" devices.");
    // Must be called before search()
  oneWire.reset_search();
  if (!oneWire.search(Thermometer_1)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 1");
  if (!oneWire.search(Thermometer_2)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 2");
  if (!oneWire.search(Thermometer_3)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 3");
  if (!oneWire.search(Thermometer_4)) Serial.println("Unable to find address for Thermometer 4");
  sensors.setResolution(Thermometer_1, resolution);
  sensors.setResolution(Thermometer_2, resolution);
  sensors.setResolution(Thermometer_3, resolution);
  sensors.setResolution(Thermometer_4, resolution);
  sensors.setWaitForConversion(false);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
   uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
   WiFi.macAddress(mac);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  SuplaDevice.addRelay(101, false);
  memset(btn, 0, sizeof(btn));
  btn[0].pin =button_1 +1;          // pin gpio buton  +1
  btn[0].relay_pin =relay_1 +1;  // pin gpio Relay   +1
  btn[0].channel =0;      // channel
  btn[0].ms =0;           //  if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
  btn[0].mem =0;
  supla_btn_init();
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          strcpy(update_username, json["update_username"]);
          strcpy(update_password, json["update_password"]);
          strcpy(Delaya, json["Delaya"]);
          btn[0].ms = (String(Delaya).toInt() * 1000);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);  //nazwa w sieci lokalnej  @cino111
  SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);    //            ------Send Value to server -------
  SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);   //        -------  Read Value from server   -------
  //SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);    //   ----------------------------- Status -----------------------------
  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
void loop() {
  if (start){
    // read_initial_relay_state
    for(int i=0;i<BTN_COUNT;i++){      //  ---check relay except der have delay (staircase)
     if ( (btn[i].ms) > 0 ) {
      digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, LOW);       //--------------- relay active High
      //digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, !LOW);          //-------------  ! for relay active low
                     continue;
         } else {
        eep = EEPROM.read(i);
       if (eep >= 2 ){
         EEPROM.write(i,0);
         Serial.println("epp correct");
         EEPROM.commit();
         Serial.print("Recover.");
         Serial.print(i);
         Serial.println((btn[i].channel));
         btn[i].mem =eep;
         digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, eep);       //--------------- relay active High
         //digitalWrite(btn[i].relay_pin-1, !eep);        //-------------  ! for relay active low
                  Serial.print((btn[i].relay_pin) -1);
                  Serial.print(" set ");
                  Serial.println(eep);
    start = false;
  if (initialConfig){
        EEPROM.write(i, 0);
      EEPROM.commit();
    ondemandwifiCallback () ;
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["update_username"] = update_username;
    json["update_password"] = update_password;
    json["Delaya"] = Delaya;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    ticker.detach();
    ESP.restart();
    delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
  if (millis() > eep_milis){
     Eeprom_save() ;   //        ------------------------------Eepron save callback -----------------------------
     eep_milis = millis() + 5000 ;
  switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
  if (epr<BTN_COUNT){
   Eepron_read() ;                // ------------------------------- Eeprom read callback -------------------------------
   epr = epr+1;// -------- 1 loop for each output  ----------
   if (tikOn == true){
      tikOn = false;
      Serial.println("supla.Ready");}
    break;
   case 10:      // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS  ----------------------
    epr = 0 ;
    break;
  char v;
  unsigned long now = millis();
        v = digitalRead(btn[a].pin-1);
        if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
           btn[a].last_val = v;
           btn[a].last_time = now;
           delay(75);
           if (v==0)
              if ( btn[a].ms > 0 ) {
                     SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
                     Serial.println(" monostable");
                 } else {
                 if ( (btn[a].mem) == 1 ) {
                  SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
                  Serial.print("BTN Switsh off relay ");
                  Serial.println(btn[a].relay_pin-1);
                 } else {
                  SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
                  Serial.print("BTN Switsh on relay ");
  int C_W_read = digitalRead(btn[0].pin-1);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
   last_C_W_state = C_W_read;
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    SuplaDevice.iterate();
    if (pr_wifi == true){
     Serial.println("");
     Serial.println("CONNECTED");
     Serial.print("local IP: ");
     Serial.print("subnetMask: ");
     Serial.print("gatewayIP: ");
     long rssi = WiFi.RSSI();
     Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
     Serial.print(rssi);
     Serial.println(" dBm");
     ticker.detach();
     pr_wifi = false;
     httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
     httpServer.begin();
     delay(50);
    if (pr_wifi == false){
     httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  pr_wifi = true;
  tikOn = true;
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
ESPEFC-master.rar
