Własny serwer na raspberry
byniom
- Been thanked: 1 time
Niue bardzo rozumiem o co ci chodzi , oczywiście że jestem za zabezpieczeniami , niech ich będzie jak najwięcej tylko ja pisałem o tym że sam proces rejestracji jest skopany , skoro wszędzie się pisze że instalujemy obraz i już mamy serwer to domyślałem się że trzeba się zarejestrować tak jak na normalnej supli i myślałem że tak to działa. Jeżeli działa źle to powinno być to opisane że jest ale nie działa do końca dobrze , a już kompletnie nigdzie nie pisało że tylko dla obeznanych z linuksem
. W chwili obecnej to wygląda tak jak supla ale żeby coś z tego zrobić i mieć poza stroną startową to trzeba znać linuksa i grzebać w oprogramowaniu. Krótko mówiąc trochę się napaliłem jak szczerbaty na suchary
. Narazie będę korzystał z ogólnego supla a to rpi sobie poleży
Nie poddawaj się, poczytaj - wszystko jest na forach, jak kupujesz lub budujesz dom, to też musisz go urządzić wg własnych potrzeb... forum się rozrosło i trudno się dokopać do potrzebnych informacji, ale przy odrobinie cierpliwości znajdziesz (prawie) wszystko... jeśli chodzi o edycję plików, to może pamiętasz starego dobrego norton commandera z DOS-a? Jeśli tak to zainstaluj mc (Midnight Commander)
następnie
i życie okaże się prostsze.
Ja np. nano nie trawię...
sudo apt-get install mcCode: Select all
mcJa np. nano nie trawię...
byniom
Ja wiem że wszystkiego można się uczyć i poznawać nowe rzeczy tylko akurat w tym konkretnym temacie cały czas byłem przekonany że zrobię to za pomocą interfejsu tak jak jest to w supli , Okazało się że interfejs to tylko strona startowa a resztę trzeba pisać w linuksie . Niestety zanim się naucze linuksa to braknie mi życia dlatego tak sceptycznie do tego podchodzę , poza tym uczyć się czegoś tylko po to żeby uruchomić ten serwer to tez nie jest dla mnie przekonaniem. Pewnie że się nie poddaję i jakoś się staram z wasza pomocą ale niektóre dziedziny sa już dla mnie problematyczne
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Kolego. Jak sam napisałeś - chcesz uruchomić serwer. Nie da się uruchomić serwera bez edycji kilku plików i minimalnej konfiguracji oprogramowania pod Twój sprzęt. Dla tych którzy nie chcą się w to bawić - są gotowe instancje na supla.org. Chcesz mieć swoją instancję - super, ale trzeba przy tym spędzić trochę czasu. Projekt jest otwarty, wszyscy nad nim pracujemy "po pracy" i dlatego dokumentacja jest jaka jest - słaba.
Nie przeglądałem całego wątku więc nie wiem czy już padła taka propozycja - ale przecież możesz poprosić kogoś o pomoc zdalną w instalacji - nawet @pzygmunt często takiej pomocy udziela choć jest najbardziej zarobionym w tym projekcie człowiekiem. A nie pisać tu że nic Ci nie działa, każemy Ci się "linuxa uczyć" i rpi wrzucasz do szuflady <foch>. Chcemy pomóc.
besix
byniom możesz jeszcze raz wejść w edycję tego pliku czyli
su
nano /var/www/cloud/app/config/parameters.yml
i skopiuj co tam wpisałeś
twój mail i hasło wykasuj
su
Oprogramowanie 1.6 jest do testów dla chętnych, nie jest oficjalnym wydaniem, ma ono współpracować z cloud V2.1, a ty masz pewnie oficjalny V2.0 lub 2.0.2
