Po kolei ESP01
iq-home
ndz kwie 24, 2016 7:49 pm
Czy ktoś może mi wytłumaczyć step by step jak uruchomić ESP01 wgrywam soft i ... nic natym sie kończy ... nie wiem co dale zrobić, soft sie wgra ale nic pozatym podanie grd na gpio0 czy 2 nic nie daje komputer nie widzi mi zadnej nowej sieci... dajcie jakiś poradnik czy to ze posiadam wersje black ma znaczenie ?
ajurkowski
ndz kwie 24, 2016 10:20 pm
Widzę kolejne wezwanie od Ciebie o pomoc, w kolejnym wątku.
Po kolei.
Przemek podał Ci co masz wgrać. Do wyboru
Jeden i drugi (gate lub gniazdko) używają GPIO0 jako wyjścia na przekaźnik i GPIO2 jako przycisku.
Po wgraniu, zdejmij masę z GPIO0 i daj reset (może być off/on zasilaniem). Powinien utworzyć sieć SUPLA-xxxx
Jeśli nie tworzy, to wg mnie, nie startuje. Poczytaj o ESP-01 co gdzie ustawić aby ruszył.
Przypominam o CH_PD do zasilania (to jest powerdown).
besix
pn kwie 25, 2016 6:17 am
iq-home pisze:Czy ktoś może mi wytłumaczyć step by step jak uruchomić ESP01 wgrywam soft i ... nic natym sie kończy ... nie wiem co dale zrobić, soft sie wgra ale nic pozatym podanie grd na gpio0 czy 2 nic nie daje komputer nie widzi mi zadnej nowej sieci... dajcie jakiś poradnik czy to ze posiadam wersje black ma znaczenie ?
Czy to wersja czarna czy niebieska działa identycznie . Wgraj przez arduino IDE ,przykład BLIK i zobacz czy moduł jest sprawny , jak działa to firmware supli też powinno smigać. Napisz krok po kroku jak wgrywasz to firmware do tego esp i jak masz połączony układ z tym modułem, wtedy może będzie łatwiej coś doradzić
vcompl
pn kwie 25, 2016 9:50 am
besix - przydał by się narysowany schemat do ESP-01
Kompilując "tysiące" opisów w necie i po kilku próbach udało mi się wejść w tryb programowania, potem configuracji SUPLA i normalny tryb pracy.
Poprawny schemat połączeń dla poszczególnych etapów byłby dużym ułatwieniem dla osób robiących to po raz pierwszy. Np cały czas nie wiem, które piny ESP-01 (na etapach uruchomiania) powinny mieć jakie stany.
besix
pn kwie 25, 2016 12:28 pm
Podstawowy schemat połączeń, który działa. Oczywiście zamiast przekaźnika można na wyjściu podłączyć Optotriaka np MOC3021 i triaka , można podłączyć przekaźnik arduino wtedy wyjście z kolektora dajemy na IN w module przekaźnika.
esp8266-01 schemat podstawowy.png (37.5 KiB) Przejrzano 6839 razy
pn kwie 25, 2016 12:49 pm
Przykłady w załączniku
vcompl
pn kwie 25, 2016 1:51 pm
BESIX - wielkie dzięki za schemat :) mi na wszystkim innym startującym oszczędzi trudu
janusz
śr paź 12, 2016 2:47 pm
Witam
Mam ten sam problem co iq-home. Też mam esp-01 w wersji czarnej. I dokładnie dzieje mi sie to samo. Przypuszczam że nie robię żadnego błedu, bo jeżeli wgrywam soft do ESP-12 czy do ESP-07 nie ma żadnego problemu.
Wiem ze do ESP-01 muszę użyć plików wifisocket_esp01_eagle.flash.bin oraz wifisocket_esp01_eagle.irom0text.bin, ale efekt jest taki ze nie widać sieci supla.
Gdzie jest myk bo sobie nie radze. Posiadam 3 takie moduły i z każdym jest taka sama sytuacja - świeżo wyciągnięte z zaspawanego woreczka...
Zybi
ndz paź 23, 2016 9:18 pm
janusz pisze:Witam
Hej, przy ESP-01 należy pamiętać, że moduły "niebieskie" mają pamięć flash 512kb natomiast moduły "czarne" (przynajmniej te z późniejszych serii) mają pamięć flash 1MB. Kompilacja dostępne na Github-ie są zapewne na 512Kb i tu może tkwić problem.
W załączniku jest moja ostatnia kompilacja na flash 1MB sprawdzona w praktyce. Jednakże przed wgraniem nowego softu wykasuj moduł esptool-em. W programie do wgrywanie, a polecam Flash Download Tool, też ustaw odpowiednią wielkość pamięci, FLASH SIZE 8Mbit, czyli 1 MByte.
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE DIO
BAUDRATE 11520
RELAY_PORT - GPIO 3 (RX)
CFG_PORT- GPIO 2
Termometr DS18B20 - GPIO 0
Wgrywać pod adresy:
wifisocket_esp01_r3_DS_noFOTA_1M_eagle.flash.bin -----------> 0x00000
wifisocket_esp01_r3_DS_noFOTA_1M_eagle.irom0text.bin -----> 0x40000
Soft dostępny na github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... estore.rar
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2016 6:30 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 2 razy.
janusz
ndz paź 23, 2016 10:35 pm
Dzieki za info. Za dnia spróbuje i dam znać co i jak
