Po kolei ESP01
tomasz
czw lis 03, 2016 8:06 pm
Mam ESP-01 (flash 25q40bt)
Pobrałem najnowsze wsady z https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
Korzystając z NodeMCU wgrywałem pokolei (GPIO0 do masy):
a) wifisocket_54_eagle
b) wifisocket_eagle
c) wifisocket_esp01_eagle
Restart urządzenia (GPIO0 rozwarty)
Resultat: brak sieci SUPLA
Korzystając z ESP FLASH TOOL v0.9.6
Wsad wrzucony przez Zybi
Z tym, że 4Mbit zamiast 8miu podczas wgrywania
Rezultat: Sieć widać, da się połączyć i wyświetlić stronę http://192.168.4.1/
Podczas zapisu zwraca Error
Jakieś sugestie/pomoc?
Zybi
czw lis 03, 2016 8:58 pm
Twój ESP ma flash 512KB a soft jest dla ESP z flashem 1MB i dlatego dostajesz error.
Zaraz Ci wrzucę odpowiedni soft.
EDIT: soft usunięty z powodu braku miejsca
Ostatnio zmieniony pn lis 14, 2016 7:45 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz
pt lis 04, 2016 5:12 pm
@Zybi: Działa. Wielkie dzięki
tomasz
sob lis 05, 2016 2:06 pm
@Zybi: Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś wrzucić soft do sterowania bramą i furtką dla ESP-01?
Zybi
sob lis 05, 2016 11:11 pm
tomasz pisze:@Zybi: Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś wrzucić soft do sterowania bramą i furtką dla ESP-01?
Proszę bardzo
Przekaźnik na GPIO2 podłącz za pomocą tranzystora pnp
EDIT: ten sposób podłączenia tylko dla przekaźników na napięcie 3V (dokładnie to VCC ma być 3,3V)
EDIT: soft dostępny na github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... 1_512k.rar
PNP Relay Switch Circuit.gif (5.81 KiB) Przejrzano 3489 razy
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2016 6:32 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz
ndz lis 06, 2016 7:02 pm
@Zybi: Dzięki.
Dlaczego na GPIO2 domyślnie jest stan wysoki?
Dodatkowo jeżeli ESP-01 wystawia 3.3V a przekaźnik jest sterowany wyższym napięciem to rozwiązanie z tranzysorem PNP nie zadziała
Propozycja
PNP+NPN OFF.PNG (5.97 KiB) Przejrzano 3454 razy
PNP+NPN ON.PNG (6.29 KiB) Przejrzano 3454 razy
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2016 8:21 pm przez tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
ndz lis 06, 2016 8:20 pm
Stan wysoki związany jest z bootowaniem układu - zaznaczony wiersz jn.
Ponadto, przy przekaźnikach na 5V (które zazwyczaj stosuję) praktyczny układ działa bezproblemowo.
EDIT: - miałem szczęście
tomasz
śr lis 09, 2016 6:30 pm
Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
Zybi
śr lis 09, 2016 7:14 pm
tomasz pisze:Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
Należy zewrzeć GPIO 0 do masy 5 razy w czasie nie przekraczającym 5 sekund.
Ostatnio zmieniony wt lis 29, 2016 11:54 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz
czw lis 17, 2016 6:49 pm
@Zybi: Dzięki za pomoc.
