Po kolei ESP01
Zybi
sob lis 05, 2016 11:11 pm
tomasz pisze:@Zybi: Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś wrzucić soft do sterowania bramą i furtką dla ESP-01?
Proszę bardzo
Przekaźnik na GPIO2 podłącz za pomocą tranzystora pnp
EDIT: ten sposób podłączenia tylko dla przekaźników na napięcie 3V (dokładnie to VCC ma być 3,3V)
EDIT: soft dostępny na github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... 1_512k.rar
PNP Relay Switch Circuit.gif (5.81 KiB) Przejrzano 3583 razy
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2016 6:32 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz
ndz lis 06, 2016 7:02 pm
@Zybi: Dzięki.
Dlaczego na GPIO2 domyślnie jest stan wysoki?
Dodatkowo jeżeli ESP-01 wystawia 3.3V a przekaźnik jest sterowany wyższym napięciem to rozwiązanie z tranzysorem PNP nie zadziała
Propozycja
PNP+NPN OFF.PNG (5.97 KiB) Przejrzano 3548 razy
PNP+NPN ON.PNG (6.29 KiB) Przejrzano 3548 razy
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2016 8:21 pm przez tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
ndz lis 06, 2016 8:20 pm
Stan wysoki związany jest z bootowaniem układu - zaznaczony wiersz jn.
Ponadto, przy przekaźnikach na 5V (które zazwyczaj stosuję) praktyczny układ działa bezproblemowo.
EDIT: - miałem szczęście
tomasz
śr lis 09, 2016 6:30 pm
Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
Zybi
śr lis 09, 2016 7:14 pm
tomasz pisze:Który PIN służy do przejścia w tryb AP podczas zwarcia do masy (dla softu sterownika bramy)?
Należy zewrzeć GPIO 0 do masy 5 razy w czasie nie przekraczającym 5 sekund.
Ostatnio zmieniony wt lis 29, 2016 11:54 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz
czw lis 17, 2016 6:49 pm
@Zybi: Dzięki za pomoc.
journeyman
pn lis 28, 2016 10:24 pm
Przed chwilką... tak dla pośmieszkowania ;)
Podłaczyłem sobie ESP01 do lampek choinkowych( soft socket do ESP01).
Jestem poza domem w mojej bazie bojowej i nie mam tu narzędzi tylko akurat przyszła dostawa z aliexpressu i uruchomiłem to na pajączku z tego co przyszło.
Moduł przekaźnika z izolacją odpala lampki i zauważyłem że przy uruchomieniu ESP przestało wstawać dopóki IN z przekaźnika jest podłączony. A przekaźnik od razu przyjmuje stan zamknięty. Gdy go rozepnę (GPIO z IN) poczekam i podłącze dopiero gdy już ESP wstanie to działa, choć czasem przy szybkim klikaniu w aplikacji się wykrzacza...
Całośc zasilam 3.3v z USB-COM na UART. Czy może to wynikać ze zbyt słabego zasilania? Czy to coś innego?
Zybi
pn lis 28, 2016 11:05 pm
Z jakiego GPIO sterujesz przekaźnik, bo jeżeli z GPIO2, to poczytaj posty na poprzedniej stronie.
Wejście modułu przekaźnikowego może "ciągnąć" do masy i ESP nie wystartuje.
journeyman
pn lis 28, 2016 11:16 pm
z GPIO00. Czy on powinien być podciągnięty jakimś rezystorem?
Zybi
pn lis 28, 2016 11:19 pm
Tak, GPIO0 też ma być "podciągnięte" do VCC poprzez rezystor 4,7k - 10k
Wróć do „Pomoc”
