Problem z maszyną wirtualną
Witam, mam problem z uruchomieniem maszyny. Udało mi się ściągnąć cały plik ova nie bez kłopotów, 4,4G dla mnie te dużo przy łączu 10M radio to wyzwanie ale udało się. Zainstalowałem VB 5.0 i na początku udało się importować plik ale przy uruchomieniu na chwile pojawiała się ekran startowy a na nim Linux coś tam coś tam.. i na tym koniec, później robił się czarny ekran z migającym kursorem. Kilkakrotnie próbowałem importować ponownie plik ova usuwając poprzednie dane ale bez skutku. ostatnio to już wywala mi błąd podczas importowania . Dodam że VB nie rozpoznaje mi USB i karty sieciowej, oba urządzenia wyłączyłem . Mój komputer to siemens intel core 2 duo z 2g ramu i win7 64bit. Proszę o pomoc w czym problem
Najprawdopodobniej nie masz włączonej obsługi 64 bitowej wirtualizacji lub Twój procek tego nie wspiera.
- ajurkowski
Zakładka system w panelu sterowania. Podaj dokłady symbol procesora Litera i cztery cyfry. Sprawdzę dla Ciebie czy wspiera wirtualizację.
Sporo procków core 2 duo nie wspiera.
Dzięki za szybką odpowiedź sprawdzę po pracy , będzie okazja wymienić procka na lepszy
Witam ponownie, mój procek to intel pentium dual-core e5200 2,5ghz . Jeśli on nie obsługuje to prosiłbym o jakąś podpowiedź na lga775 .
Moja płyta to Fujitsu-Siemens D2840-A1 , zastanawiam się nad Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx / Q8xxx, 1333/1066 MHz FSB,
Twój procesor nie obsługuje 64 bitowej wirtualizacji
http://ark.intel.com/pl/products/37212/ ... 00-MHz-FSB
W specyfikacji procesora firmy Intel musisz sprawdzać czy wspiera technologię
Technologia Intel® Virtualization (VT-x)
np ten wspiera:
http://ark.intel.com/pl/products/33924/ ... 33-MHz-FSB
np ten wspiera:
Wielkie dzięki , zaczynam sie rozglądać
W moim komputerze jest i5-3570K i wg specyfikacji Intel-a http://ark.intel.com/pl/products/65520/ ... o-3_80-GHz Intel Virtualisation (VT-x) jest wspierane. Ale uzyskuję efekt taki sam, jak opisuje shimano73 - mignięcie ekranów z inicjalizacją uruchamiania maszyny wirtualnej i potem czarny ekran z migającym kursorem.
pzygmunt pisze, że może nie jest włączona obsługa 64-bitowej wirtualizacji - gdzie to sprawdzić? To gdzieś w systemie operacyjnym, czy w BIOS-ie?
EDIT: w menedżerze zadań, na zakładce Wydajność, jest informacja, że wirtualizacja jest włączona ...
Jaki BIOS ? W biosie awarda jest opcja "Virtualisation Technology"
http://www.sysprobs.com/disable-enable- ... ology-bios
Sprawdź czy w ustawieniach maszyny wirtualnej masz 64 bit-y
BIOS Award z włączoną wirtualizacją, ale ...
w ustawieniach maszyny wirtualnej mam Debian (32-bit). Hmmm ... tylko jak rozwinę listę wersji systemów, to wszystkie dostępne są 32-bit! Tylko 32bit, nie ma żadnej wersji 64bit. Pobrałem złego VirtualBox-a? Mam 5.0.20 r106931, a system operacyjny komputera, to Windows 8.1 Professional 64 bitowy.
