RBpi 3 konfig GPIO
Za radą kolegi OxFF zakupiłem Raspberry 3 wszystko super się uruchomiło, suplę przeniosłem ręcznie i działa, zmieniłem funkcje kanałów i wszystkie chodzą jak trzeba, oprócz termometrów -GPIO 23 i 24 ustawione na 3000 pokazują 0 stopni, trzeba jeszcze coś zmienić ? Z RBPI mam styczność od poniedziałku więc jeśli trzeba coś wklepać to bardzo bym prosił o listę poleceń krok po kroku z góry wielkie dzięki.
Skrypt startowy supla-dev powinien sam dodać termometry do konfiguracji.
Uruchom i sprwdź czy jest włączona obsługa 1-Wire
EDIT:
Interfejs 1-Wire jest na GPIO4:
Uruchom
raspi-config
EDIT:
Domyślnie jest GPIO4. Ja tak podłączałem i zawsze działało.
Możesz mieć kila sensorów na jednym GPIO - tak jak na rysunku. System je poprawnie zidentyfikuje i pokaże na magistrali.
Można ustawić na inne GPIO, ale do tego musisz wiedzieć
co wpisać do
aby odpowiednio zainicjować device tree.
Tego nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby.
co wpisać do
/boot/config.txt
Raczej nie musisz nic dodawać.
Nie mam możliwości przetestować tego teraz, ale to skrypt startowy supla-dev sam dodaje do konfiguracji kanały z wszystkimi czujnikami 1-wire jakie znajdzie na magistrali:
https://github.com/SUPLA/raspberry/blob ... la-dev#L34
funkcja w1_add()
Zacznij od tego czy widać czujniki w
Tu jest dość przystępny opis:
http://osworld.pl/raspberry-pi-obsluga- ... w-ds18b20/
funkcja w1_add()
/sys/bus/w1/devices/
Też się piszę na serwer na RPi - na wirtualce już śmiga, ale docelowo chciałbym na malince - RPi 3 już czeka... na razie testuję jako dev...besix pisze:Dzięki Wielkie kolego OxFF jutro sobie to poćwiczę, a jak bardziej zatrybię RBpi to pomożesz mi postawić serwer supli na raspbery ?
Cześć, mam na imię Paweł i zacząłem przygodę z supla. Na pierwszy ogień poszły rolety. Rolety są sterowane centralnie i z przycisków za pomocą dwóch przekaźników DPDT 24v umieszczonych na płytce w każdej puszce, zabezpieczające dodatkowo przed jednoczesnym podaniem napięcia na podnoszenie i opuszczanie. Nadszedł czas na sterowanie wszystkiego za pomocą Supla na raspberry pi. Kupiłem translator stanów logicznych 3.3->24v, zainstalowałem Supla na armbianie i generalnie wszystko śmiga, ale mam pytanie, bo nie mogę znaleźć, a Ty napewno bedziesz wiedział. Jest gdzieś dokumentacja pliku supla.cfg supla-dev dla raspberry pi https://github.com/SUPLA/raspberry/blob ... /supla.cfg? Jeśli nie ma, to jak skonfigurować dla rolet urządzenie typu 2XRELAYG5LA1A, ktore jako jedyne podpowiada się w supla-cloud do sterowania roletami? Z góry dziękuję za odpowiedź
Oprogramowanie dla RB PI nie obsługuje rolet.
Użyj Arduino albo ESP8266
