ESP 01 i konfiguracja
pawel
pn maja 09, 2016 9:52 am
Witam wszystkich. Przeczytałem już chyba wszystkie posty na forum i niestety nie mogę pokonać problemu.
Po wgraniu firmware włącznika światła dla ESP 01, ponownym restarcie modułu nie pojawia mi się sieć SUPLA... Podłączenie jest zgodne ze schematem z forum, połączenia kontaktują, nie ma pomyłki. Dwa moduły, które sprawdzałem zachowują się identycznie, więc raczej wykluczam usterkę, bo poprawnie pracują z innym firmwarem. Może ktoś z Was cos podpowie ze swojego doświadczenia?
vcompl
pn maja 09, 2016 2:17 pm
Tak, ja tak mam z ESP01 z serii "niebieskiej" (kolor płytki niebieski, wycofany z Botland.com ze sprzedaży na początku tego roku)
Jak wgrywam firmware https://github.com/nodemcu bez problemu odpowiada na komendy, łaczy się z moja siecia WIFI. W żaden sposób na nim nie mogę wejśc w tryb config. też na najnowszym firmware z obsługa termomentru
pn maja 09, 2016 2:35 pm
Co widać w konsoli ?
pawel
pn maja 09, 2016 3:32 pm
Dziękuję za odpowiedź kolego vcomp. Mamy identyczną sytuację. Czy próbowałeś z innymi i jakimi ESP?
W konsoli niestety nic nie widać. Czysto, brak czegokolwiek. Natomiast z firmware Nodemcu pracuje poprawnie, w konsoli są widoczne wszystkie odpowiedzi na komendy AT i jest możliwa każda konfiguracja.
Które ESP będą poprawnie pracować z Supla?
pn maja 09, 2016 3:43 pm
Jakie parametry ustawiasz przy flash-owaniu ?
pawel
pn maja 09, 2016 3:55 pm
Witam. Dziękuję za zainteresowanie.
Parametry przy wgrywaniu firmware:
eagle.flash.bin 0x00000
eagle.irom0text.bin 0x40000
Baudrate 230400
Flashsize 4 Mbyte
Flash speed 40 MHz
SPI Mode DIO
Zastanawia teraz mnie tylko czy dobrze ustawiłem parametr Flashsize 4 Mbyte. Mój ESP ma przecież 512 kB?
pn maja 09, 2016 4:09 pm
Zmień na 512Kb
pawel
pn maja 09, 2016 4:25 pm
Tak myślałem. Dopiero po odpowiedzi zorientowałem się, że to może być błąd.
Będę próbować i odpowiem co dalej. Pozdrawiam pzygmunt.
wojtas567
pn maja 09, 2016 4:49 pm
Cześć
zanim zaczniesz wgrywać ponownie to zrób erase_flash
dlatego, że wgrywanie nowego softu nie kasuje wszystkiego (zostają w tym przypadku informacje o sieci).
dlatego jak wgrasz ponownie to co było wcześniej to wszystko działa.
Wojtas
pn maja 09, 2016 5:00 pm
Inną sprawą jest fakt, że są wersje gdzie ewidentnie jest problem z tymi modułami.
Na zdjęciu są dwie. Z tą co ma gabarytowo większy flash (z lewej) nie ma problemu, a z tą z prawej są... generalnie restartuje się przy boot-owaniu.
