Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Contact:
Sun Feb 05, 2017 2:28 pm
W jakim celu ?
Ryo
Sun Feb 05, 2017 7:42 pm
Załączam naprędce skrobnięty schemat. Takie rozwiązanie pozwala podłączyć zwykły(zmienny) włącznik światła z przekaźnikiem(R1) sterowanym z GPIO1 a Supla za pośrednictwem R2 i GPIO2 "wie" jaki jest faktyczny stan załączenia oświetlenia. Nie trzeba zmieniać mechanizmu włącznika na dzwonkowy, ani dokładać przekaźnika bistabilnego.
Jeśli możesz dodać taką funkcję do Supli będzie git ;)
Contact:
Mon Feb 06, 2017 8:40 am
Nie lepiej podłączyć włącznik schodowy pod gpio (oczywiście separując go) i rozwiązać to już z istniejącym softem ?
Ryo
Mon Feb 06, 2017 10:33 am
A w jaki sposób to rozwiązać?
Sibikk
Thu Feb 09, 2017 8:05 pm
pzygmunt wrote:
Sat Dec 10, 2016 10:45 am
Chyba 0,5 sek.
Dodaj może jakiś kondensator na wejściu
Jakiego kondensatora powinienem użyć żeby wyeliminować ten efekt?
tpawelczak
Tue Feb 28, 2017 10:36 am
Potrzebuję pomocy. Mam postawiony własny serwer supla na R Pi, - chciałem zmienić sobie jeden kanał do obsługi przekaźników bistabilnych w mojej R Pi 3. Więc edytowałem
według opisu:
Przykładowa konfiguracja
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=27
gpio2=22
bistable=1
gpio1 odpowiada za przełączanie przekaźnika
na gpio2 odczytywany jest jego stan.
Następnie zrestartowałem R Pi i zalogowałem się na mój serwer, moja R Pi była rozłączona.
Kierując się dalej opisem usunąłem /etc/supla-dev/dev_guid i zrestartuj supla-dev. Niestety w międzyczasie usunąłem również moją R Pi z serwera ( gdzieś wcześniej o tym przeczytałem?).
Morał z tego taki, że moja supla cloud nie widzi mojej R-Pi. Wchodząć w: sudo /usr/sbin/supla-dev -D otrzymuję błąd:
ERR[1488277434.42023] Device GUID error! Zapewne dlatego, że go usunąłem ?
Jak teraz doprowadzić wszystko do stanu prawidłowego? Dziękuję za sugestie!
dodatkowo:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ supla-dev status
ERR[1488277764.867787] Device GUID error!
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo /etc/init.d/supla-dev stop
[ ok ] Stopping supla-dev (via systemctl): supla-dev.service.
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo /usr/sbin/supla-dev -D
ERR[1488277896.356123] Device GUID error!
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo /usr/sbin/supla-dev -restart
ERR[1488277920.964582] Device GUID error!
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo /etc/init.d/supla-dev status
● supla-dev.service - LSB: SUPLA DEVICE
Loaded: loaded (/etc/init.d/supla-dev)
Active: active (exited) since Tue 2017-02-28 11:40:08 CET; 3s ago
Process: 1615 ExecStop=/etc/init.d/supla-dev stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1794 ExecStart=/etc/init.d/supla-dev start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Feb 28 11:40:08 raspberrypi supla-dev[1814]: Device GUID error!
Feb 28 11:40:08 raspberrypi supla-dev[1794]: Starting : supla-dev failed!
Feb 28 11:40:08 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: SUPLA DEVICE.
Zybi
Tue Feb 28, 2017 11:25 am
Spróbuj jeszcze to:
cd /var/www/html
sudo ./clear_cache.sh
tpawelczak
Tue Feb 28, 2017 12:03 pm
Spróbuj jeszcze to:
cd /var/www/html
Niestety i to nic nie pomogło
nadal: pi@raspberrypi:/etc $ sudo supla-dev status
ERR[1488283187.771826] Device GUID error!
Zybi
Tue Feb 28, 2017 12:14 pm
To tak od początku:
1. zatrzymaj supla-dev
2. wykasuj urządzenie z clouda
3. sprawdź poprawność zapisów w "supla.cfg" dla supla-dev
4. wykasuj guid-a
5. wystartuj supla-dev
U mnie zawsze ruszało po czymś takim
tpawelczak
Tue Feb 28, 2017 12:36 pm
Ok dzięki Zybi za wskazówkę.
Okazało się, że przyczyną był pośpiech.... dodając nowy typ kanału w supla.cfg przez przypadek skopiowałem nazwę przekaźnika RELAYG5LA1A, przed początkiem [GLOBAL] (robiłem to w nano przez ssh i tak jakoś wyszło :( )i to było powodem nie wczytywania się w ogóle supla.cfg :oops:
Jak to mówią śpiesz się powoli :)
Dziękuję za zainteresowanie!
Post Reply
