Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Ryo
pzygmunt pisze: wt sie 02, 2016 11:37 am Na githabie jest już dostępna wersja obsługująca przekaźniki bistabilne.
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/SUPLA/supla-core
cd supla-core/supla-dev/Release
sudo make clean
sudo make
sudo /etc/init.d/supla-dev stop
sudo cp supla-dev /usr/sbin/
sudo /etc/init.d/supla-dev start
Przykładowa konfiguracja
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=27
gpio2=22
bistable=1
gpio1 odpowiada za przełączanie przekaźnika
na gpio2 odczytywany jest jego stan.
Witam.
Czy taka konfiguracja działa tylko w trybie bistabilnym?
Ustawiłem bistabile=0 i po zał/wył ręcznym nie zmienia stanu oświetlenia w aplikacji.
Może należy coś jeszcze skonfigurować?
Jeżeli chodzi Ci o czujnik otwarcia to dodajesz go na osobnym kanale. W trybie monostabilnym po co Ci odczytanie stanu ?
Ryo
Chodzi o sterowanie oświetleniem tradycyjnymi włącznikami. Tzn zmienny, krzyżowy, przekaźnik. A na przewodzie fazowym idącym do oprawy czujnik fazy lub przekaźnik, który poda stan na RPI. Proste rozwiązanie i w pełni funkcjonalne przy awarii Raspberry.
Oprogrmowanie dla Raspberry nie wspiera obsługi wejść dedykowanych roli włączników.
Ryo
Może nie wyraziłem się jasno. Chodzi mi o graficzne przedstawienie faktycznego stanu "żarówki" w aplikacji za pomocą wejścia. Gdy jest ustawiona opcja "bistable=1" tak to działa. Jednak wyjście sterujące działa w takim trybie impulsowo. Czy idzie zaimplementować takie rozwiązanie dla zwykłego załącz/wyłącz?
To tak powinno działaś w obu wersjach. W monostabilnej i bistabilnej. Nic więcej nie trzeba robić
Ryo
Coś u mnie nie chce działać. Powalczę z tym pewnie gdzieś jakiś błąd robię.
Ryo
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=5
gpio2=27
bistable=0
[CHANNEL_1]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=11
Tak wygląda mój supla.cfg. zwarcie/rozwarcie gpio27 do +3,3 nie zmienia stanu "żarówki" w aplikacji. Co mogę robić źle?
Zawieranie portu nic nie zmieni.
Zmiana portu sterującego zmienia stan ikony
Ryo
A idzie dodać taką funkcję by stan ikony był zależny od stanu "gpio=2"?
Wróć do „Pomoc”
