Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
czw maja 19, 2016 7:47 am
Skończę na dniach ściemniacz / kontroler RGB dla Androida i zajmę się przekaźnikiem bistabilnym na dwóch portach. To prosta sprawa tak więc nie zajmie wiele czasu.
jemar
czw maja 19, 2016 7:55 am
Super :)
A kontroler RGB bedzie tez na iOS ? :)
A jeśli tworzysz kontroler na RGB może warto było by pomyśleć nad RGB + W (jeden kanał więcej ) ... Dość modne od jakiegoś czasu paski ledowe z osobna diodą białą :) :evil:
czw maja 19, 2016 8:04 am
Będzie tez na iOS. Będzie można połączyć ściemniacz razem z RGB i wtedy ściemniacz będzie robił za ustalanie natężenia świecenia diody białej.
jemar
czw maja 19, 2016 8:46 am
A jeszcze jedno pytanko czy po zrobieniu softu do bistabilnych da się obsłużyć jednym Arduino Mega 8 przekaźników czy bedzie potrzebna 2 płytka...
Radek
pt maja 20, 2016 5:50 am
jemar pisze:Witam
Ja posiadam gotowe moduły firmy z Pabianic BIS411 poniżej link przesyłam\
http://www.fif.com.pl/produkt/26/247.
Sterowane są u mnie poprzez przewód N.
Uruchomiłem Suple w sumie 8 kanałów jako otwieranie furtki , tyle że nie poprawnie graficznie jest w aplikacji oraz nie mam odwzorowania czy zapalone jest światełko czy nie, myślałem tez nad sprzężeniem zwrotnym aby Arduino dostawało sygnał ze dany przekaźnik bistabilny jest załączony.
Jak podłączyłeś te moduły do sterowania (Arduino), przez dodatkowy przekaźnik? Masz je w jednym miejscu, w rozdzielni?
jemar
pt maja 20, 2016 7:52 am
Tak mam Arduino Mega oraz 8 przekaźników , które sterują bistabilami a wszystko jest to w osobnej rozdzielni , ktora powastała celowo dla Supla.
pt maja 20, 2016 8:00 am
Spokojnie będzie można to załatwić na jednym Arduino.
jemar
pt maja 20, 2016 8:06 am
Super :) ze da się na jednym wykonać :) Nie pozostaje mi nic innego jak czekać i czekać na paczuszkę z softem ;)
POzzzdrawiam
Radek
pt maja 20, 2016 10:09 am
jemar pisze:Tak mam Arduino Mega oraz 8 przekaźników , które sterują bistabilami a wszystko jest to w osobnej rozdzielni , ktora powastała celowo dla Supla.
Masz kable od oświetlenia ściągnięte do rozdzielni od włączników też? Dopytuje tak ponieważ jestem przed kładzeniem instalacji el. i szukam dobrego i taniego sposobu na sterowanie właśnie bistabilnymi z centralnego punktu czyli rozdzielni.
jemar
pt maja 20, 2016 11:25 am
Tak mam sciągniete do rozdzielni kaźdy punkt zasilania oświetlenia wszystko robiłem przemyslowym kablem wielozylowym :) taka mala automatyka powstala :)
Salon - 2 sekcje
Sypialnia - 2 sekcje
Led podłogowy - 1 sekcja
Hall - 1 sekcja
Led sufit - 1 sekcja
Daje nam to 7 bistabilnych które mam w osobnej rozdzielni pospinane mam to z tzw SZR (samoczynne załączenie rezerwy) w przypadku braku prądu stycznik przerzuca mi zasilanie z przemyslowego UPSa na oswietlenie w calym domu oraz zasilanie routera :) aby supla dzialala :)
