Page 1 of 14
Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Posted: Wed Feb 10, 2016 7:58 pm
by p4sst00h
proszę o informację jak należy zmodyfikować plik
by móc jednym z przekaźników sterować oświetleniem.
Re: Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Posted: Wed Feb 10, 2016 9:43 pm
by pzygmunt
Witam.
Wystarczy zmienić typ kanału z 2000 na 2010 czyli np:
Z:
[CHANNEL_0]
type=2000
gpio1=27
NA:
[CHANNEL_0]
type=2010
gpio1=27
Posted: Thu Feb 11, 2016 8:06 am
by p4sst00h
jak tak zrobiłem to w last_state mam komunikat:
Channel conflict!
Posted: Thu Feb 11, 2016 9:15 am
by pzygmunt
Zapomniałem dodać, że po takiej zmianie należy usunąć urządzenie w cloud.supla.org.
Po usunięciu Raspberry zarejestruje się w zmieniana listą kanałów.
Posted: Thu Feb 11, 2016 11:53 am
by p4sst00h
Zadziałało. Dzięki ;-)
Posted: Mon Feb 15, 2016 7:44 pm
by Radek
Czy jest możliwość sterowania oświetleniem włącznikiem dzwonkowym i przekaźnikiem bistabilnym przez rPi? Nie mam jeszcze sprzętu i nigdy nie miałem więc będę praktykował w późniejszym czasie. Widzę to tak: sygnał z włącznika do rPi (skrętka, 2 żyły? Do jakiego GPIO? Z rpi to z GND?) potem na wyjście z Maliny do przekaźnika. Tylko, że te przekaźniki bistabilne są sterowane odwrotną polaryzacją więc jak to drugim kliknięciem włącznika wyłączyć? Dodam że, do włącznika tylko kable sygnałowe. Przekaźnik i malina np. w rozdzielni.
Posted: Mon Feb 15, 2016 7:49 pm
by pzygmunt
Można po wprowadzeniu drobnej modyfikacji w oprogramowaniu.
Pytanie jakie ma być dokładne zastosowanie ?
Posted: Mon Feb 15, 2016 8:11 pm
by Radek
Do oświetlenia, i wszędzie tam gdzie jest potrzeba długiego zasilania cewki przekaźnika. Tylko czy np. w aplikacji będzie widoczny stan załączenia?
Posted: Mon Feb 15, 2016 9:05 pm
by pzygmunt
Radek wrote:Do oświetlenia, i wszędzie tam gdzie jest potrzeba długiego zasilania cewki przekaźnika. Tylko czy np. w aplikacji będzie widoczny stan załączenia?
Aplikacja sygnalizuje czy oświetlenie jest włączone czy też nie z tym, że do sterowania oświetleniem/zasilaniem lepiej użyć ESP8266 zamiast raspberry. Urządzenia można zainstalować blisko włącznika lub wręcz za włącznikiem, a i koszt jest wielokrotnie mniejszy niż użycie raspberry.
Posted: Mon Feb 15, 2016 9:12 pm
by Radek
Ja kombinuje z tą skrętką, żeby w przyszłości np. zmienić sterowanie na PLC albo inne po kablu. Ile zajmie wejść/wyjsć w rPi taki jeden włącznik z jednym punktem oświetleniowym?
