Witam wszystkich
Jestem nowy na forum supla więc jeszcze raz cześć wam.
Bawię się obecnie sonoff basic, wgrałem do niego soft sonoff_gate_DHT11_NO_v2.0_p5.rar
Wszystko działa tak jak powinno (przynajmniej na stole).
Brakuje mi tu jednak drugiego czujnika otwarcia/zamknięcia, tak żeby było widać czy brama jest zamknięta, otwarta czy uchylona (częściowo otwarta).
Szukałem ale nie znalazłem, czy jest soft do sonoff basic z dwoma czyjnikami?
Ja mógłbym na rzecz drugiego czujnika nawet zrezygnować z pomiaru temperatury.
Sonoff gate - czujnik otwarcia
Jak uzyskac dwa osobne przyciski otworz/zamknij (lewo prawo)zamiast jednego?Czujnik zamontowany czyli serwer widzi czy brama jest otwrta czy zamknieta co działa w harmonogramach bardzo dobrze tylko mogloby byc rowniez w aplikacji...
Zainstalowane:
Wydaje mi się, że ten screen to pochodzi z początków projektu. Po stanie ikony będziesz widział, czy brama jest otwarta czy zamknięta, ale przycisk będzie nadal wysuwany z jednej strony.Gucio2607. pisze: ↑czw sie 09, 2018 11:44 am Jak uzyskac dwa osobne przyciski otworz/zamknij (lewo prawo)zamiast jednego?Czujnik zamontowany czyli serwer widzi czy brama jest otwrta czy zamknieta co działa w harmonogramach bardzo dobrze tylko mogloby byc rowniez w aplikacji...
Takiej funkcji póki co nie ma. Być może w przyszłości.
Witam
Dopiero zaczynam przygodę z suplą i sonoffami. Mam założone 2szt zwykłe jako wlacz/wylacz, a teraz przyszła kolej na modul bramowy i tu zaczęły się schody.
Kupiłem gotowca na all.... przerobionefo sonoffa z Softem 2.0 by Zybi w zestawie z kontaktronem
Instalacja i brama się otwiera i zamyka Ale nie działa czujnik tzn po pozycji zamknietej raz wskaże otwarcie i się zawiesza. Dalej stan się nie zmienia. Teraz doczytałem ze ten sonoff kiepsko się nadaje ze względu na przewody czujnika ale już trochę po czasie.
Długość przewodów ok 20cm, wszystko lutowanie, bez żadnych złącZek itp
Nie działają linki do modułu jaki było by lepiej wykorzystać.
Po drugie, o co chodzi z tym optoizolatorem. Może jakiś konkretny przykład gdzie to kupić i jak zainstalować.
Z góry dziękuję i proszę wyrozumiałość.
Pewnie nie ma rezystora pull-up, który wymusza na pinie określony stan jeśli styk jest NO.
Sprawdzałeś wskazania tego czujnika na telefonie i w supla-cloud? Miałem przypadek, że wskazania na telefonie się zacinały a w supla-cloud pokazywało normalnie. W supla-cloud reakcja jest trochę wolniejszy.
