Witam
I ja też poproszę nieborekandrzej@gmail.com
Sonoff gate - czujnik otwarcia
Witam, czy ja również mógłbym prosić o takie firmware z kontrolą otwarcia bramy, będę wdzięczny.
bogstef@interia.pl
bogstef@interia.pl
Dzięki, ale powiedz proszę o jakich to przeróbkach piszesz w manualu? Jeśli dobrze rozumiem to aby na wyjściu nie pojawiło się AC tylko były wolny styk, ale to jest proste, trzeba 2 ścieżki przeciąć.
A gdzie podłączyć info z krańcówki o otwarciu bramy?
Sorki już doczytałem
GPIO14 czujnik NC (zapewinć pull-up na wejściu, tj. podłączyć rezystor 4,7k - 10k pomiędzy GPIO14 i +3,3V);
stan aktywny, tj. zwarcie do masy - ikona "otwarta", inaczej jest ikona "zamknięta
Jest od jakiegoś czasu w FAQ w linkowni...
Nie dla wszystkich jest to takie proste i oczywiste - a bezpieczeństwo użytkowników - rzecz święta
Nie chciałem nikogo urazić stwierdzeniem że to proste, wychodzę z założenia że skoro ktoś umie czytać schematy, a musi skoro umie podłączyć odpowiednio rezystor i czujnik DHT11 oraz kontaktron ,to znalezienie ścieżki która idzie do styku PK jest widoczne gołym okiem .
A może racja " mierz siły na zamiary" i lepiej udać się do elektronika.
