@Zybi
Czym róznią się firmware "sonoff_sensor_DHT11_NO_v2.0_p5" od tego
sonoff_gate_DHT22_NO_v2.0_p5 "
A tak na marginesie jest tam sporo ciekawych firmware, mnie zainteresował z czujką PIR
Sonoff gate - czujnik otwarcia
Nie wiecie co może się dziać bo co kilka dni okresowo nie działa to potwierdzenie zamknięcia bramy, nawet myślałem jest jakiś problem z internetem ale po WiFi jest to samo, trzeba wtedy dokonać resetu zasilania modułu Sonoff aby znów potwierdzało stan.
A jak podłączyłeś go inaczej niż po wifi ???
Sterowanie z czujnika zamknięcia bramy do ESP musisz "przekazać" np. za pomocą transoptora umieszczonego bezpośrednio przy Sonoff-ie.jestemtu pisze: ↑śr cze 07, 2017 6:14 am Nie wiecie co może się dziać bo co kilka dni okresowo nie działa to potwierdzenie zamknięcia bramy, nawet myślałem jest jakiś problem z internetem ale po WiFi jest to samo, trzeba wtedy dokonać resetu zasilania modułu Sonoff aby znów potwierdzało stan.
Moduły ESP nie lubią "długich" przewodów podczepionych do wejść, które działają jak antena i zbierają wszelkie zakłócenia, a "długie" to wcale nie znaczy kilka metrów.
Przewody są krótkie ok 10cm , zastosowałem przekaznik 24v którego cewką steruje czujnik zbliżeniowy elektromagnetyczny.
Ale robiłem też próby i w momencie gdy nie potwierdzał to nawet jak zwierałem bezpośrednio na goldpinach to też nie potwierdzało.
Mogę połączyć przewodem ekranowanym i zobaczę czy to pomoże.
Tak kolego działa , wgrałem go przed chwilą i sprawdziłem , nawet bez rezystora podciągającego działa
Jak macie dłuższe przewody od czujników otwarcia to polecam stosowanie tych modułów viewtopic.php?f=11&t=2292
mają opto-izolację wejścia co korzystnie wpływa na zakłócenia.
Podłączenie tak jak opisie redme.txt , czyli piąty pin sonoffa GPIO 14 podłączony przez rezystor 10k do +3,3V ( pierwszy pin ten przy przycisku sonoffa)
i zwarcie piątego pinu do masy sygnalizuje zamkniętą bramę a rozwarcie otwartą .
Dodałeś kanał czujnika w cloud ?
