Sonoff - po wgraniu firmware przestały działać
jigsaw87
pn lip 31, 2017 7:18 pm
Zwykły, zamówiony na Banggood . 10A , 5 pinowy.
pn lip 31, 2017 7:19 pm
Link?
Zybi
pn lip 31, 2017 7:21 pm
Powiedz jakie firmware chcesz to Ci przekompiluję na DOUT
jigsaw87
pn lip 31, 2017 7:24 pm
https://www.banggood.com/DIY-Wi-Fi-Wire ... ds=myorder . Obie partie zamawiałem z tego samego Linku.
Pierwszy Sonoff zaprogramwany na QiO był zakupiony na początku czerwca. Pozostała partia na początku lipca .
Rozumiem, że firmware pod Qio nie jest kompatybilny z Sonoff pod DOut ?
Jeżeli można to prosiłbym o firmware, pod ktorym sonoff obsługuje włącznik światła bi stabilny.
pn lip 31, 2017 7:33 pm
SPI mode:DIO/QIO
Flash size: 1MB( 8mbit)
esp_init_defaults.bin---->0xFC000
pn lip 31, 2017 7:38 pm
Cos moje posty nie wchodzą. Napisze jeszcze raz.
ESP nie wie jaki ma flash. Określamy to przy flashowsniu zgodnie z tym co jest w rzeczywistości. Jak podamy za mały to nic się nie stanie. Za duży to ESP będzie czytał/zapisywał poza zakres.
To jaki ustawiamy rozmiar flasha wpływa na to skąd ESP czyta dane inicjalizacyjne (esp_init_data). Z Twoich logow wynika, że z tym jest problem.
Flash stosowany w Sonoff-ach (basic) ma 1MB (8 mbit) i moze pracować w trybach DIO/QIO.
Zybi
pn lip 31, 2017 7:47 pm
Zrób tak jak Przemek napisał, a jak nie pomoże to wtedy spróbuj z tym softem SPI MODE DOUT (sam jestem ciekaw co będzie)
Edit:
Załącznik usunięto
jigsaw87
pn lip 31, 2017 7:53 pm
Więc wstaje tylko z takimi ustawieniami. Ewentualnie bez pliku esp_init_defaults.bin---->0xFC000 też wstaje. Przy innych ustawieniach niestety nawet lampka nie mrugnie. Spróbuję jeszcze z drugim.
sonoff dout.png (63.96 KiB) Przejrzano 3052 razy
jigsaw87
pn lip 31, 2017 8:11 pm
mariusz_70 pisze:
pn lip 31, 2017 7:16 pm
Miałem podobny problem z esp-01,na jednym anglojęzycznym forum wyczytałem że była partia modułów które do poprawnego zaprogramowania wymagały ustawienia SPI MODE na DOUT, po tej zmianie poszło od kopa
Sprawa wygląda następująco: całą trójka działa dopiero po ustawieniu SPI w tryb DOUT. Sonoffy logują się do sieci. Przekaźniki również działają.
Jeżeli tryb SPI nie wpłynie w żaden sposób na obsługę, to chyba w tym momencie zakończę już tą nierówną walkę.
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
pn lip 31, 2017 8:17 pm
A mógłbyś wrzucić foto płytki tego sonoffa?
Wróć do „Pomoc”
