Sonoff - po wgraniu firmware przestały działać
TomekSkarabeusz
śr sie 29, 2018 7:31 am
Odgrzewam temat.
Wczoraj przyszły Sonoff Dual R2 ver. 1 2017.07.20 i ochoczo zabrałem się do pracy.
Firmware Przemka z https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... onoff_dual
Używałem zarówno ESP FLASH DOWNLOAD TOOL jak i Nodemcu Firmware Programmer.
Przy ustawieniu SPI Mode na DIO Sonoffy nie wykazują żadnej reakcji po wgraniu firmware.
Po przestawieniu na DOUT udało się je uruchomić. Zalogowałem się do WIFI Sonoffa, ustawiłem wifi settings i Supla settings i Sonoff widoczny jest zarówno w Supli, na fracz.com jak i w smartfonie. Niestety przekaźniki wyglądają na martwe. Żadnej reakcji na przełączenie poprzez fracz, smartfon jak i fizycznie (Button 0+GDN, Button 1+GDN)
Jakieś sugestie?
Piotr61
śr sie 29, 2018 10:38 am
TomekSkarabeusz pisze:
Jakieś sugestie?
Tak, wgrałeś soft przeznaczony do "starej" wersji sonoff_dual.
Szukaj do wersji R2.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
percy
pn wrz 10, 2018 12:57 pm
Szanowni,
Mam problem z wgraniem Supli do TH16.
Wgranie plików z https://www.supla.org/en/download działa bez problemu. Natomiast próba wgrania wersji z https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff_th kończy się takim komunikatem po włączeniu:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
ets_main.c
Używam ESPFlashDownloadTool_v3.6.4
z następującymi parametrami:
boot_v1.5.bin @ 0x0
sonoff_th16_user1.1024.new.2.bin @ 0x1000
esp_init_data_default.bin @ 0xFC000
CrystalFreq: 26M
SPI speed: 40MHz
SPI mode: DOUT albo DIO
Flash size: 8Mbit
Nie pomaga wcześniejsze wgranie pliku pustego. Jakiś pomysł co może być nie tak?
Espablo
pn wrz 10, 2018 1:41 pm
percy pisze:
znajdź różnicę ;)
sonoff_th16_user1.1024.new.2.bin---->0x01000
https://github.com/Espablo
percy
pn wrz 10, 2018 2:19 pm
to chyba nie to. po dodaniu początkowego 0 efekt ten sam.
pn wrz 10, 2018 2:21 pm
wyczyść go przed prawidłowym wgraniem
percy
pn wrz 10, 2018 4:03 pm
czyściłem za każdym podejściem. i za każdym podejściem wersja 1.8 wchodzi bez problemu. a wersja 2.5.3 z tymi samymi ustawieniami nie.
pn wrz 10, 2018 4:32 pm
Startujesz go z własnego zasilacza czy z konwertera?
percy
pn wrz 10, 2018 7:39 pm
Napięcie podaję z interfejsu CP2102. Ale jakby coś było nie tak np. z napięciem nie dałoby się też wgrać wersji 1.8. Co więcej, testowo wgrywałem też firmware od Zibi'ego i też wgrywał się bez problemu.
pn wrz 10, 2018 7:43 pm
Po wgraniu spróbuj wystartować go z sieci, nie z interfejsu
Wróć do „Pomoc”
