Czujnik odległości
michalgbn
śr wrz 19, 2018 3:00 pm
Tak tylko dalej nie pokazuje Ci stanu przy 2 czujnikach. Lepsze rozwiązanie jest czujnik odległości a drugi czujnik zamontować na wysokości rezerwy tylko do powiadomień i problem z głowy,
dawidd
śr wrz 19, 2018 7:02 pm
Opcji pomiaru opalu jest sporo, najlepsza jest chyba waga na tensometrze, ale tą nie zawsze da sie łatwo zamontować. Czytałem tez ze niektóre sterowniki zliczają obroty ślimaka podajnika i użytkownik tylko ustawia raz przy pełnym zasobniku ze jest 100% i przy pustym ze jest 0%. Dalej już sam sterownik oblicz z obrotów ile piec zużywa kg na dobę, ile jeszcze zostało itd - i tez nie jest to trudne rozwiązania biorąc sygnał z silnika podajnika itp
Puki co mój hc-sr04 któraś dobę działa, mimo pyłu czy dymu w podajniku z groszkiem, ale jak tylko ktoś wymyśli i napisze kod do lepszych pomiarów chętnie skorzystam :)
michalgbn
sob wrz 22, 2018 9:33 am
Mam problem z wgraniem kodu w Arduino. Wyświetla mi taki błąd:
sketch_sep21a:8:22: error: OneWire.h: No such file or directory
#include <OneWire.h>
compilation terminated.
exit status 1
Płytka: Wemos D1 R2
Czujnik: HC-SR04
Ma ktos pomysł ?
sob wrz 22, 2018 9:38 am
Wygląda, że nie masz biblioteki OneWire.h lub masz ją w złym katalogu, ewentualnie bajzel w środowisku IDE...
michalgbn
sob wrz 22, 2018 9:48 am
Mógłbyś powiedzieć jak ją dodać i skąd ją wziąć ?
sob wrz 22, 2018 9:52 am
Podstawy Arduino IDE.
W menu poszukaj menadżera bibliotek.
michalgbn
sob wrz 22, 2018 1:41 pm
Mam taki problem podczas wgrywania wyświetla mi:
Arduino:1.8.7 (Windows 8.1), Płytka:"WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 9600, 4M (3M SPIFFS)"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
Szkic używa 245561 bajtów (23%) pamięci programu. Maksimum to 1044464 bajtów.
Zmienne globalne używają 36184 bajtów (44%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 45736 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 81920 bajtów.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
error: espcomm_upload_mem failed
sob wrz 22, 2018 2:57 pm
Kompiluje się OK, tylko masz albo zły port ustawiony, albo nie masz sterowników.
Nie wiem na jaką płytkę wgrywasz...
michalgbn
sob wrz 22, 2018 3:09 pm
Kompiluje się ok Zmieniłem port na COM4 tak jak w Menedżer urządzeń. Wgrywam na płytkę WeMos D1 r2.
Teraz coś takiego:
shimano73
sob wrz 22, 2018 4:02 pm
A czy nie masz otwartego putty lub innego terminala równocześnie bo wówczas również pojawia sie taki błąd, inaczej mówiąc jeden com nie może być otwarty dla dwóch urządzeń
https://github.com/shimano73
