Czujnik odległości
ndz wrz 23, 2018 11:51 am
Może GND brakuje
michalgbn
ndz wrz 23, 2018 5:32 pm
powoli zaczyna coś działać ale mam problem ze po zalogowaniu na SUPLA.ORG -->Moja SUpla ---> ARDUINO i tu nie ma mam możliwości wyboru czujnika wysokości mam tylko funkcje: otwieranie furtki, bramy, włącznik światła.
ndz wrz 23, 2018 6:05 pm
A jaki soft wgrałeś?
Pokaż kod
michalgbn
ndz wrz 23, 2018 6:08 pm
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "XXXX"; // Tu wpisz nazwę swojej sieci WiFi
const char* password = "XXXX"; // Tu wpisz hasło sowjej sieci WiFi
int Trig = 5; // Numer pinu wyzwolenia
int Echo = 4; // Numer pinu odpowiedzi
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
// Obliczamy odległość
distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() {
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x95,0x34,0xD5,0xEA,0x79,0x96,0x38,0x34,0x60,0xC1,0x6A,0x8A,0x9F,0x2E,0xE4,0xD0};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
//SuplaDevice.addDistanceSensor();
SuplaDevice.addRelay(2);
mac, // Ethernet MAC address
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
XXXX, // tu wpisz swój Location ID
"XXX"); // tu wpisz swoje Location Password
} //setup
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_temperature_and_humidity = NULL ;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
cb.get_distance = &get_distance;
return cb;
EDIT by @slawek: Używaj opcji code - będzie czytelniej (poprawiłem)
ndz wrz 23, 2018 6:12 pm
Odhaszuj kanał czujnika i wgraj jeszcze raz ;)
ma być
michalgbn
ndz wrz 23, 2018 6:28 pm
Super. Dzięki za pomoc :) Wszystko śmiga :)
Czy da się ustawić odwrotne liczenie ? Czyli ustawiam max wysokość np 100cm i gdy od czujnika do przeszkody jest 20 cm to pokazuje w SUpli 80 cm a gdzy od czujnika jest 60 cm to w supli pokazuje 40 cm ?
bigthomas
śr gru 11, 2019 12:33 pm
dawidd pisze:
śr wrz 19, 2018 9:34 am
u mnie tez się robi lej ale mimo to wskazanie są ok, fakt ze co jakiś czas pokazuje np 25cm a za chwile 60 ale po chwili wraca do 25 i się tak utrzymuje. Testuje to dopiero kilka dni i jeszcze całego pojemnika piec mi nie spalił. Dołożyłem tez do kodu czujnik temp na ds1820i sterowanie pompa CO i całkiem fajnie to wyszło.
Puki co używam czujnika hc-sr04 ale już zamowilem z chin JSN-B02 - ten jest wodo / pyło szczelny i jest kompatybilny z hc-sr04 wiec wystarczy go tylko podmienić
Pomysł z położeniem czegoś płaskiego na groszku wydaje się super, muszę to sprawdzić
Sprawdziłeś może ten czujnik JSN-B02 czy w dalszym ciągu tak jak w przypadku hc-sr04 występują niepoprawne "skoki" pomiarowe?
dawidd
sob gru 14, 2019 9:02 pm
nie, nic z czujnikiem nie robię bo nie mam czasu. Moze w styczniu sie coś uda
