Problem z harmonogramem
mzw
wt wrz 26, 2017 6:12 am
ustawiłem harmonogram dzienny z odległą datą zakończenia, który powinien wykonywać się codziennie o określonej godzinie, od poniedziałku do piątku przez kolejny rok. Jednak równo po tygodniu prawidłowego funkcjonowania harmonogram przestaje się wykonywać. Nie jest podawany czas dla kolejnego wykonania. Próbowałem też wcześniej stworzyć harmonogram bez daty zakończenia (w domyśle nieskończoność). Efekt był dokładnie taki sam. Po tygodniu harmonogram przestał być wykonywany. Mam własny supla-cloud w najnowszej wersji. Gdzie może być problem?
wt wrz 26, 2017 8:05 am
Sprawdź czy to samo się dzieje na cloud.supla.org
mzw
wt wrz 26, 2017 10:46 am
pzygmunt pisze:
Mogę to zrobić jak tylko dostanę sonoffy. To długi test będzie (ponad tydzień) żeby to sprawdzić. A możesz podpowiedzieć gdzie jest prawdopodobna przyczyna problemu (supla-cloud czy supla-scheduler) - co ustala czas kolejnego wykonania?
W tabeli supla_schedule źle jest wyliczany next_calculation_date (godzina poprawnie a dzień cofa o jeden czyli 25.09 ustawił następne wykonanie na 24.09)
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2017 11:03 am przez mzw, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie nie dodałeś do cron-a
php /var/www/cloud.supla.org/bin/console supla:generate-schedules-executions
mzw
wt wrz 26, 2017 11:06 am
pzygmunt pisze:
Oczywiście, że nie dodałem bo nie wiedziałem że coś takiego trzeba dodać. Jak często ma to być wykonywane i jako który user?
wt wrz 26, 2017 11:17 am
www-data lub root
co 15 min
mzw
wt wrz 26, 2017 11:25 am
pzygmunt pisze:
www-data lub root
co 15 min
Po pierwszym wykonaniu (z palca) wygląda, że wszystko w tabeli zostało poprawione. Usunięte nieaktualne wykonania i wpisane nowe poprawnie. Dziękuję za pomoc.
michael
wt paź 03, 2017 6:43 am
Również u mnie zauważyłem problem z harmonogramami. W chwili kiedy ma być wykonany po prostu go z automatu anuluje.
W załączniku screen.
Zgodnie z powyższymi wskazówkami dodałem do cron'a co 15 minut poniższe polecenie i będę testował, ale może w moim przypadku to coś innego?
php /var/www/html/bin/console supla:generate-schedules-executions
Edit:
Problemu nie ma przy akcjach włącz/wyłącz. Jedynie przy akcji Otwórz
wt paź 03, 2017 8:19 am
"Anulowane" jest w sytuacji gdy nie można wykonać akcji na danej funkcji kanału.
Nie zmieniłeś przypadkiem funkcji juz po dodaniu harmonogramu ?
michael
wt paź 03, 2017 9:06 am
Nic nie zmieniałem. Nawet dzisiaj próbowałem dodać nowy harmonogram i to samo
Wróć do „Pomoc”
