Podwójne kliknięcie przekaźnika
Witam. Zrobiłem układ w oparciu o esp, który kontroluje 4 przekaźniki, wszystko zasilane jest przetwornicą AC-DC o wydajności prądowej 700mA. Z jakiegoś powodu czasem przy załączaniu przekaźnika klika on tak jakby 2 razy. Nie wpływa to ogólnie na sprawność działania, ale irytuje mnie, ponieważ najprawdopodobniej wynika to z jakiejś niedoskonałości układu, której nie umiem rozgryźć. Esp działa na sofcie w arduino, jeśli miałoby to jakieś znaczenie. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?
Zwróć uwagę czy to podwójne kliknięcie to nie jest przypadkiem restart układu.
Czyli
klik
restart
klik
Czyli
klik
restart
klik
No faktycznie, wygląda to trochę jak restart układu przekaźników. Tylko czy moduł zdążyłby tak szybko wstać? Bo dzieje się to w ułamku sekundy. Oraz jeśli to faktycznie restart, to co go powoduje?
Układ restartuje się kilkadziesiąt ms.
Generalnie to jest problem sprzętowy. Przekaźniki indukują prąd na pinach ESP co powoduje jego reset. Musisz odpowiednio je zabezpieczyć.
Faktycznie, oddaliłem trochę esp i działa bez zarzutu. Niestety układ jest na dość małej przestrzeni więc esp musi być obok przekaźników. Jak najlepiej to zabezpieczyć żeby nie indukowało?
Zrobić płytkę, polutować (nie w pająka... ) rozlać masę, odkłócić, zastosować diody przy przekażnikach... nie wiemy co z tego masz zrobione, a czego nie - przyczyn może być wiele
Poradziłem sobie oddzielając przekaźniki od esp kawałkiem blaszki. Dzięki za pomoc
Tylko nie puść domu z dymem.
