Sonoff BASIC + fizyczny przycisk
PuteR
pn lut 05, 2018 6:10 pm
Ok, sporo tam tego ale czym różnią się te softy, czy bez znaczenia który będę wgrywał. Są tam softy do sonoff 4ch a mnie interesuję 4 ch pro czy te które tam są też będą odpowiednie??
PuteR
wt lut 13, 2018 10:43 pm
Witam, jako że wiem już o co chodzi z wgrywaniem softów wracam do tematu przycisków. Czy żeby przycisk działał wystarczy wgrać odpowiedni soft z tych od zibiego i podłączyć przycisk według schematu zawartego w tej instrukcji http://smart-house.adrian.czabanowski.c ... m-schemat/ ?? I czy z dimerem (ściemniaczem) sprawa ma się tak samo, czyli odpowiedni soft i podłączenie dimera w taki sam sposób?? Wybaczcie jeśli moje pytania są głupie, ale za specjalnie nie orientuję się w tych tematach. Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam
Zybi
wt lut 13, 2018 11:13 pm
PuteR pisze:
Sterowanie z dodatkowego przycisku ten soft:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
Do dimmera w celu sterowania tradycyjną żarówką ten soft:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 5.3_p5.rar
ale z dodatkowym układem do wykonania jn, bowiem Sonoff dostarcza tylko sygnał sterujący:
viewtopic.php?t=2027&p=8978#p8978
Co i na jakich portach opisano w plikach readme.txt
PuteR
śr lut 14, 2018 6:34 am
Ten dodatkowy układ jest potrzebny zarówno do przycisku dodatkowego jak o do dimmera czy tylko do dimmera?
"Na pinie GPIO14 należy zapewnić pull-up poprzez rezystor 4,7 k z pinu do +3,3V"
Czy to ma wyglądać w ten sposób http://smart-house.adrian.czabanowski.c ... k-ds18b20/
Tu akurat jest podłączenie czujnika temperatury, a czy do włącznika wygląda tak samo??
I jeszcze jedno pytanie czym różni się soft typu button od tych switch??
Zybi
śr lut 14, 2018 5:06 pm
DS18B20
http://radzio.dxp.pl/ds18b20/ds18b20_podstawy.htm
pull-up
viewtopic.php?p=7984#p7984
reszta w readme.
Przy flash-owaniu softu do nowych wersji Sonoff-ów należy ustawić SPI MODE - DOUT.
PuteR
pt lut 23, 2018 12:46 pm
Jeśli chcę do jednego układu podłączyć zarówno przycisk fizyczny jak i czujnik temperatury(DS18B20 lub DHT11) to ten soft będzie odpowiedni?? https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
I jeszcze kwestia podłączenia tego
Czujnik podłączam do 3,3 v; GND i RX na małaym pięcio pinowym złączu zrzystorem pomiędzy 3,3 i RX
Przycisk podłączam do 3,3 V i GND na długim złączu oraz do TX na krótkim złączym. ( nie wiem czy tu rezystor również potrzebny jest)
Czy tak to ma wyglądać??
Sory jeśli moje pytania są głupie czy bez sensowne ale nie chce czegoś zepsuć.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2018 1:12 pm przez PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
szym3k
pt lut 23, 2018 1:10 pm
PuteR pisze:
Jeśli przycisk dzwonkowy to tak ;)
PuteR
pt lut 23, 2018 1:13 pm
szym3k pisze:
PuteR pisze:
chodzi mi raczej o przycisk zwykły ze zmiennym położeniem. Który soft w taki wypadku powinienem zastosować??
szym3k
pt lut 23, 2018 1:22 pm
PuteR pisze:
szym3k pisze:
PuteR pisze:
Przepraszam, wybrałeś dobry soft, button mode jest do dzwonkowego :) - dobrze jest to opisane w readme
