wielkie dziękiZybi pisze:Proszę bardzo, soft w załączeniu.kamil pisze:Witam,
czy ktoś z forumowiczów posiada przekompilowaną suple dla modułu wemos d1 mini v2 z obsługa relay shield? z tego co widzę, używany jest pin D1 do sterowania przekaźnikiem a takiej wersji firmware nie ma.
https://www.wemos.cc/sites/default/file ... ay_new.pdf
WeMos ma pamięć fash 4MByte i takie parametry proszę wprowadzić w programie wgrywającym.
D1 - Relay
D2 - Cfg button
D4 - DS18B20
wifisocket_WeMos_DS_noFOTA_4M_eagle.flash.bin ------------> 0x00000
wifisocket_WeMos_DS_noFOTA_4M_eagle.irom0text.bin ------> 0x40000
parametry wgrywania poniżej
wemos d1 mini v2 + relay shield
Jeszcze odnośnie tego buttona, czy trzeba go podłaczyć przez jakiś rezystor do 5V ? bo często nie działa wciśnięcie,lub działa z opoznieniem.Zybi pisze:W tej wersji softu pod cfg button, który służy zarówno do załączania oraz wchodzenia w tryb konfiguracji.okos pisze:Wgrałem do wemosa i z apki wszystko działa bezproblemowo ale jak to obsłużyć z wyłącznika?
Pod które piny podłączyć wyłącznik?
Panowie, zmieniłem stary sofcik na ten aktualny i widzę zmianę pinu switch z D2 w starym sofcie na D3 w nowym.
Układ mam zamknięty i nie mam niestety możliwości przelutowania pinu, więc prosiłbym możnych programatorów o dostosowanie nowego softu, aby switch był na D2.
Dziękuje.
Dziękuje.
