Sonoff Touch T1 EU - problem z oprogramowaniem
wt kwie 23, 2019 9:39 am
gregor36 pisze:
wt kwie 23, 2019 9:34 am
To jaki sofy lub co pomoże
Spróbuj tego:
viewtopic.php?p=38148#p38148
gregor36
pn maja 06, 2019 3:59 pm
and111 pisze:
śr lut 21, 2018 6:45 pm
Kilka dni temu wgrywałem soft do SONOFF TOUCH T1 EU (podwójny). Wgrałem soft https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... v2.5.3.rar
Wgrywałem programem FLASH_DOWNLOAD_TOOL_v0.9.6. Wcześniej czyściłem pamięć za pomocą esptool.
Działa bez problemów.
Poniżej zdjęcia płytki wyłącznika. Do wprowadzenia w w tryb flashowania zwierałem GND z pinem rezystora R19 (zaznaczyłem na czerwono).
Szabel99: masz takie same płytki?
na tym sofcie światło włącza się czasami przez czujnik bezprzewodowy alarmu
rozwiązaniem było wgranie Firmware Multiboard z tym że na tym sofcie nie działa RF
czy jest to wina Soft ? może ktoś ma i się podzieli Soft odporny na zakłócenia??
gregor36
ndz cze 16, 2019 9:19 am
gregor36 pisze:
and111 pisze:
Rozwiązaniem jest wgranie multiboard_OK testowane kila dni i wygląda że jest ok i dział pilot Rf
mareks6
wt lip 16, 2019 5:15 pm
skąd pobieraliście multiboard?
Do tej pory miałem jeden podwójny touch w sieni gdzie rzadko było zaświecane światło. Teraz zamontowałem drugi w kuchni i po wgraniu "SUPLA firmware v2.5.3 compiled by @Zybi for Sonoff Touch 2/3 gang" zauważyłem dziwną przypadłość - światło czasami lubi na krótko przygasnąć w różnych odstępach czasu. Problem się jednak drastycznie nasila przy braku połączenia z serwerem (miałem 3 dni przerwy internetowej z powodu problemów Orange).
Pobrałem multiboard z pierwszego linku jaki podał Espablo (z github) i wgrałem programem nedemcu flasher i Touch nie rusza. Wgrałem dokładnie z ustawieniami jakie miały być oraz dodatkowo dla próby z ustawieniem DIO (w innych softach czasami pomagało). Niestety po wgraniu i uruchomieniu ciemność. Czekałem kilkanaście minut ale nic a nic...
Firmware wgrywałem do działającego toucha z Fw 2.5.3 bez wcześniejszego "blanka" gdyż nie miałem pod ręką czystego pliku.
akir
wt lip 16, 2019 5:24 pm
Na muliboard tak jest, jest ciemności ale nadaje sygnał wifi. Łączysz się i wybierasz swoją płytkę i już normalnie będzie się zachowywał. Na moim touch zaś nie ma podświetlenia LED (niebieski)gdy jest wyłączony. Jeden jedyny mam w domu podwójny i tylko na nim takie problemy ;)
Jeśli nie ruszy, to koniecznie wgraj blank
mareks6
śr lip 17, 2019 7:14 am
No to będę chyba musiał poszukać i wgrać blanka gdyż i mnie właśnie niczego nie nadawało - żadnej sieci WiFi...
gregor36
pt lip 19, 2019 11:23 am
mareks6 pisze:
jest na forum multiboard_ok
akir
ndz lip 21, 2019 2:37 pm
Pojawiły się nowe włączniki wymagają tylko fazy, działają z ewelink lub tuya. Za około 3tygodnie rozbiore go co tam się kryje w srodku.
mareks6
ndz lip 21, 2019 6:51 pm
gdzie znalazłeś te wyłączniki? Możesz zapodać jakiegoś linka? W kilku pomieszczeniach by mi się przydały jakby faktycznie to jakoś działało, aczkolwiek jakoś wątpię by to miało prawo tak prosto działać, bo o ile przy rozwartych stykach może przy odpowiednich żarówkach da się podtrzymać działanie przełącznika to już przy zwartym przełączniku on sam by nie miał zasilania i by z automatu przekaźnik znów rozwierał.
Wydaje mi się że może to działać tak jak opisane w tym wątku:
https://support.itead.cc/support/discus ... 1000016944
Sonoff Touch służy tylko do wywołania sceny jaką jest włączenie światła, ale tego jeszcze supla chyba nie obsługuje. No chyba żeby jakoś zastosować linki bezpośrednie. Plusem takiego sterowania było by to, iż z pomocą 2 przewodów idących do puszki z przełącznikiem, można by było zamontować tam dowolną ilość kanałów w przełączniku, mp touch podwójny, potrójny itp
Wróć do „Pomoc”
