Dzięki sprawdzę jutro i dam znać.
Wgrałem soft Multiboard_ok i wstało pojawiają się dwa termometry ale wszystko hula.
# Multiboard by Espablo
Supla for ESP8266
Firmware v2.7.2
SONOFF BASIC,</b><br />
GPIO1 - Temperature<br />
GPIO0 - Button1<br />
GPIO14 - Button2<br />
GPIO12 - Relay<br />
GPIO0 - Button Configure <br />
GPIO13 - LED CFG<br />
GPIO3 - User Configurable<br />
Przy okazji zapytam, jak podłączyć dwa termometry ( jeden podaje temp. IN drugi podaje OUT).
Skoro sonoff widzi 2 termometry, to raczej możliwe w takim wariancie.
Pozdro
SONOFF brak pomiaru temperatury
Hej Patryk.
U mnie od wczoraj odczyt wygląda tak.
Temperatura -273.9°C
Nie reaguje ani na wrzątek ani na lód. Fleszowanie nic nie pomogło, moduł działał sprawnie przez klika miesięcy i teraz klapa.
Jak macie jakieś pomysły to proszę o info.
wgrałem ten soft :
Basic+DS v1.0 by @Patryk
dzięki
wgrałem ten soft :
dzięki
Wymień DS'a. Prędzej się HW psuje niż SWVolturio pisze: ↑wt mar 03, 2020 8:21 pm Hej Patryk.
wgrałem ten soft :
dzięki
Jeżeli korzystasz z mojego softu, wejdź w tryb konfiguracji i "przełacz" LED na "ON".
- Załączniki
- 20201120_102549.png (229.95 KiB) Przejrzano 1998 razy
Kolego znalazłeś gdzie był problem ?tcp pisze: ↑śr sty 16, 2019 6:34 pm Mam taki problem. Sonoff Basic i DS18B20. Temperatura była pokazywana ok. Wylutowałem DS i przylutowałem inny i nie pokazywał temperatury więc przylutowałem ten który był na początku i pokazywał temperature i teraz ten też nie pokazuje. Soft Multiboard. Jest tylko ikonka termometru bez temperatury. Macie jakieś pomysły. Może po zmianie DS trzeba coś zresetować. W cloud usuwałem urządzenie i dodawałem.
Ten kotlet ma prawie 3 lata...
- Załączniki
- złoty szpadel.jpg (95.85 KiB) Przejrzano 1150 razy
