Powtarzam termometr jest sprawny (testowany na ARDUINO). Na zdjęciu nie ma opisu wyjść termoetru.slawek pisze: ↑ndz lut 25, 2018 3:48 pmNa twoim rysunku jest zamieniony plus z minusem (na DS-ie), więc stąd sugestia Wojtka...krynicki pisze: ↑ndz lut 25, 2018 11:31 amSoft wgrany "sonoff_ds18b20_user1.1024.new2"wojtas567 pisze: ↑czw lut 22, 2018 10:34 pmOpis opisem ale wszystko zależy który soft wgrałeś bo DS potrafi być też na GPIO3.
Jeśli podłączyłeś go tak jak na rysunku to masz zamieniony plus z minusem.
Jeszcze jedna rzecz, przy zasileniu napięciem 3v3 rezystor 4k7 jest za duży czego skutkiem może być też brak odczytu.
maksymalny rezystor przy napięciu 3v3 to 3k3 minimalny prąd do działania DSa to 1mA maksymalny - 4mA.
nie rozumiem jak mogłem pomylić plus z minusem?
SONOFF brak pomiaru temperatury
Koledzy mam swojego clouda postawionego na Raspberry. Kupiłem Sonoff z czujnikiem temperatury i wilgotności z wgranym softem kolegi Zybi w wersji 2.0
Problem jest tego typu iż przez tydzień czasu zczytywał temperaturę i wilgotność. Raz przestał, zrestartowałem malinkę i kilka dni było ok. Teraz znowu przestał i nie chce zaskoczyć. Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2018 5:27 pm przez Simono, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam taki problem. Sonoff Basic i DS18B20. Temperatura była pokazywana ok. Wylutowałem DS i przylutowałem inny i nie pokazywał temperatury więc przylutowałem ten który był na początku i pokazywał temperature i teraz ten też nie pokazuje. Soft Multiboard. Jest tylko ikonka termometru bez temperatury. Macie jakieś pomysły. Może po zmianie DS trzeba coś zresetować. W cloud usuwałem urządzenie i dodawałem.
Podłączenie się pod problem kolegi .kto pomoże rozwiązać to
Posiadam ds18b20 ale wodo odpornej obudowie.opornik 4.7przewod około 1m długości.czy on musi być podpięty podczas dodawania do supli?soft multiboard wgrany
