Sonoff Basic i otwieranie/zamykanie bramy
PuteR
Sat Feb 24, 2018 3:47 pm
jak że mam już opanowane jakieś drobne sterowanie przełącznikami i podłączenie czujnika temperatury, przyszła kolej na podłączenie bramy.
Obecnie mam jeszcze wolny sonoff basic z wgraniem odpowiedniego softu sobie poradzę tylko widzę że są NO i NC czym one się różnią??\
W pliku readme jest napisane
"UWAGA - na wyjściu smodułu sonoff-a jest napięcie sieci 230V, aby sterować bramą należy dokonać niezbędnych
przeróbek układu przez uprawnionego elektryka/elektronika." - o jakie przeróbki chodzi??
No i na koniec jak to wszystko ma być podłączone do bramy (może są jakieś schematy??)
Aha i czy po podłączeniu sterowanie obywa się już tylko za pomocą smartfona czy pilotem można dalej sterować??
Dzięki za pomoc.
Espablo
Contact:
Sat Feb 24, 2018 5:02 pm
NO - normal open
NC - normal closed
Dotyczy to styków kontaktrona, wylacznika itp
Sonoff daje na wyjściu 230V a do sterowania bramą potrzebujesz w
zwykły styk. Musisz rozciąć ścieżki od 230V na płytce pcb.
No i można sterować telefonem i pilotem i ręcznie :)
https://github.com/Espablo
dawkor
Sat Feb 24, 2018 5:15 pm
Musisz odciąć sciezki (2 strony płytki) dające jakie kolwiek zasilanie na wyjście z przekaźnika faze i neutral, potrzebujesz wykorzystać tylko styki z przekaźnika, instrukcje do podłączenia pod automat masz ty ja sam, po prostu w instrukcji od automatu musisz znaleźć parę styków która otwiera zamyka bramę po przez chwilowe zwarcie tych styków (impuls) na forum jest baza pod popularne automaty które styki za to odpowiadają. Jeśli nie znasz się az tak dobrze na elektryce to daj komuś (znającemu się na elektryce, lub nic nie tnij a na wyjściu z sonoffa podłącz dowolny przekaźnik na 230V
PuteR
Sun Feb 25, 2018 6:29 pm
Ok, będę kombinował a jeszcze jedno pytanie jak to widać w aplikacji czy taki sonoff pozwala tylko na otwarcie i zamknięcie bramy czy można np. otworzyć ja do połowy? I czy widać to wtedy w aplikacji w sensie jakichś procentów?
shimano73
Sun Feb 25, 2018 7:50 pm
Wszystkie softy „Gate” pozwalają na pełne otwarcie / zamknięcie i jeden czujnik który zwykle wskazuje jej zamknięcie . Aby mozna było używać supli do otwarcia bramy jako furtki ( nie które napędy maja taka mozliwosc ) należy zastosować da kanały , jeden dla bramy drugi dla „furtki”
PuteR
Sun Feb 25, 2018 8:09 pm
aha czyli nie ma możliwość aby pokazywało że brama jest otwarta np. do połowy jak w przypadku rolet??
Contact:
Mon Feb 26, 2018 12:38 pm
Nowy cloud będzie miał możliwość pokazania, że brama jest otwarta tylko do połowy z wykorzystaniem dodatkowego czujnika.
Czyli będą 3 stany
Otwarta
Zamknięta
Otwarta do połowy
shimano73
Mon Feb 26, 2018 1:07 pm
No i fajnie 😁
miko1282
Wed Feb 28, 2018 6:57 pm
Czyli będą 3 stany
Otwarta
Zamknięta
Otwarta do połowy
Na obecnym cloud już się da ;)
PuteR
Thu Mar 01, 2018 1:59 pm
Jeśli nie sonoff basic to jakiego modułu najlepiej użyć do sterowania bramą??
Post Reply
