Zmiana nazwy urządzenia
Kristofejro
Witam wszystkich serdecznie.
Właśnie wgrałem oprogramowanie do kilku włączników sonoff basic.
Wszystko się udało chyba w miarę bezproblemowo.
Urządzenia są widoczne w supla cloud oraz podpięte w aplikacji na androidzie.
Mam tylko jeden problem wszystkie urządzenia są widoczne z taką samą nazwą.
W supla cloud maja "SONOFF-DS18B20" a w aplikcaji na androidzie jako "włącznik zasilania"
Jedyne co je rozróżnia to GUID ale jego nie widać na androidzie.
Problem w tym, że nie da się tego używać w ten sposób kiedy nazwy są takie same.
Czy da się je jakoś zmienić? Nigdzie nic na ten temat nie znalazłem oprócz viewtopic.php?t=2029
ale to jest tak napisane, że nie rozumiem :)
Bardzo proszę o pomoc lub sugestię jak te nazwy pozmieniać.
Nazwę urządzenia ustawiasz na etapie kompilacji, natomiast nazwę kanału widoczną w smartfonie ustawiasz (nadajesz sam) w cloud podczas konfiguracji kanału - zobacz zrzut
Kristofejro
Sławku, bardzo Ci dziękuję. Jest to na tyle nieintuicyjne, że sam bym nie wpadł na to.
Ten "material design" jest ładny ale mylący jak również użyte nazewnictwo.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-)
...a moim zdaniem bardzo intuicyjne... ale cieszę się , że problemu już nie ma ;)
PS. Podobnie z lokalizacjami... tam też masz własne opisy...
Nowe właściwości będą wyglądały nieco inaczej.
[email protected]
Te zmiany to pewnie w nowym Supla Cloud, a może pomiary temperatury z różnych modułów dałoby się ustawić tak by były widoczne w jednej lini ( tzn obok siebie) w apce.
Gucio2607.
pzygmunt wrote: Mon Mar 05, 2018 12:41 pm Nowe właściwości będą wyglądały nieco inaczej.
Co kryje się pod zakładka "automatyka":-D
Zainstalowane:
Grupy kanałów i Harmonogramy. W przyszłości będą tam jeszcze Sceny, logika itd.
wojtas567
A kiedy będą dostępne te zmiany? :)
W marcu wrzucimy to beta-cloud.supla.org
Jak nie będzie większych niespodzianek to i w marcu będzie release.
