Zmiana nazwy urządzenia
Kristofejro
sob mar 03, 2018 5:41 pm
Witam wszystkich serdecznie.
Właśnie wgrałem oprogramowanie do kilku włączników sonoff basic.
Wszystko się udało chyba w miarę bezproblemowo.
Urządzenia są widoczne w supla cloud oraz podpięte w aplikacji na androidzie.
Mam tylko jeden problem wszystkie urządzenia są widoczne z taką samą nazwą.
W supla cloud maja "SONOFF-DS18B20" a w aplikcaji na androidzie jako "włącznik zasilania"
Jedyne co je rozróżnia to GUID ale jego nie widać na androidzie.
Problem w tym, że nie da się tego używać w ten sposób kiedy nazwy są takie same.
Czy da się je jakoś zmienić? Nigdzie nic na ten temat nie znalazłem oprócz viewtopic.php?t=2029
ale to jest tak napisane, że nie rozumiem :)
Bardzo proszę o pomoc lub sugestię jak te nazwy pozmieniać.
sob mar 03, 2018 6:27 pm
Nazwę urządzenia ustawiasz na etapie kompilacji, natomiast nazwę kanału widoczną w smartfonie ustawiasz (nadajesz sam) w cloud podczas konfiguracji kanału - zobacz zrzut
Screenshot - 2018-03-03 , 19_23_15.jpg (61.62 KiB) Przejrzano 4609 razy
Kristofejro
sob mar 03, 2018 7:52 pm
Sławku, bardzo Ci dziękuję. Jest to na tyle nieintuicyjne, że sam bym nie wpadł na to.
Ten "material design" jest ładny ale mylący jak również użyte nazewnictwo.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-)
sob mar 03, 2018 8:04 pm
...a moim zdaniem bardzo intuicyjne... ale cieszę się , że problemu już nie ma ;)
PS. Podobnie z lokalizacjami... tam też masz własne opisy...
pn mar 05, 2018 12:41 pm
Nowe właściwości będą wyglądały nieco inaczej.
kapsa@vp.pl
pn mar 05, 2018 2:03 pm
Te zmiany to pewnie w nowym Supla Cloud, a może pomiary temperatury z różnych modułów dałoby się ustawić tak by były widoczne w jednej lini ( tzn obok siebie) w apce.
Gucio2607.
pn mar 05, 2018 3:24 pm
pzygmunt pisze:
Co kryje się pod zakładka "automatyka":-D
Zainstalowane:
pn mar 05, 2018 3:26 pm
Grupy kanałów i Harmonogramy. W przyszłości będą tam jeszcze Sceny, logika itd.
pn mar 05, 2018 3:31 pm
A kiedy będą dostępne te zmiany? :)
pn mar 05, 2018 3:33 pm
W marcu wrzucimy to beta-cloud.supla.org
Jak nie będzie większych niespodzianek to i w marcu będzie release.
