Brama KEY (Centralka CT-202)
pawel1986
pn mar 05, 2018 12:20 pm
Mam pytanie, właściwie potrzebuję wsparcia, czy ktoś ma pomysł jak połączyć centralkę CT-202 (instrukcja w załączniku) z czymś takim:
http://allegro.pl/otwieraj-brame-garaz- ... ZjFjZDA%3D
Mniej więcej wiem jak podłączyć otwieranie (domofon ma dodatkowy przycisk który po zwarciu otwiera - stopuje - zamyka bramę [krok po kroku] i tu podłączył bym wyjście bezpotencjałowe które będzie działa dokładnie jak ten przycisk)
Pytanie czy istnieje możliwość połączenia tej centralki z przekaźnikiem w taki sposób by w aplikacji widzieć czy brama jest ZAMKNIĘTA czy OTWARTA?
Jeśli tak to jak to spiąć tak by działało bez problemu i by w aplikacji widzieć status otwarcia bramy?
Z góry dzięki za pomoc.
CT-202.pdf
(603.71 KiB) Pobrany 75 razy
pn mar 05, 2018 12:53 pm
Zaciski SS i COM łączysz z przekaźnikiem modułu z Allegro (oznaczone jest jako wyjście).
Zasilanie bierzesz z zacisku GND i 24VDC.
Czujnik otwarcia musisz sobie jakiś zorganizować w formie jakiejś krańcówki.
pawel1986
pn mar 05, 2018 1:23 pm
Ok dzięki za odpowiedz, czyli centralka sama w sobie nie ma styków które dawały by informację jak krańcówka?
pn mar 05, 2018 1:35 pm
Nie znalazłem tam takiej informacji chyba, że coś przeoczyłem.
pawel1986
pn mar 05, 2018 1:41 pm
Zastanawiają mnie 2 porty EDGE, jak przyjdzie moduł i zrobi się troszkę cieplej, otworzę puszkę z centralką, jeżeli dobrze rozumuję, musiał bym znaleźć na centralce obwód który w zależności od tego czy brama jest np:
Zamknięta - jest zamknięty (jest przejście|)
Otwiera się lub jest otwarta - jest otwarty (brak przejąca)
Lub odwrotnie?
pn mar 05, 2018 1:45 pm
Dokładnie tak.
pawel1986
pn mar 05, 2018 1:57 pm
OK dam znać po testach! Mam nadzieję że nie będę musiał szukać nowej centralki :)
pn mar 05, 2018 1:59 pm
Zamontuj krańcówkę i po sprawie.
pawel1986
pn mar 05, 2018 2:15 pm
A mógł byś podesłać jakieś propozycje takiej krańcówki?
kotar
śr mar 07, 2018 6:31 am
Nie wszystkie automaty dwuskrzydlowe posiadaja krancówki. Zazwyczaj tylko tubowe takich firm jak NiCe lub BFT. Natomiast większosc z reguły działa na opór i ustawiony czas wiec wymiana centralki nic nie pomoże bez specjalnych siłowników które posiadaja wbudowane krancówki.
Wróć do „Pomoc”
