Witajcie
Jakie pliki bin trzeva wgrać do obsługi tego czujnika temperatury? Wgralem pierwsze z gita (temperatura ) dla esp01 ale po restarcie nie pojawia się siec wifi esp do konfiguracji Supla
ESP-12 i ds18b20
Jak ma włączyć, jak nie może ESP włączyć ustawienia sieci. Nie włącza się tryb AP - ja tak zrozumiałem.wojtas567 pisze:A na chmurze włączyłeś czujnik temperatury?
Spróbuj z innym softem dla Esp-01
W temacie mamy chyba ESP-12... więc dowolny soft z DS18B20 byle nie ESP01 i nie wroom...Espablo pisze: Spróbuj z innym softem dla Esp-01
No tak. Zasugerowałem się tym co pisze Lechu_ o ESP01. Oczywiście, że ma być soft dla ESP-12 i żaden inny.slawek pisze:W temacie mamy chyba ESP-12... więc dowolny soft z DS18B20 byle nie ESP01 i nie wroom...
Spróbuj tego viewtopic.php?f=24&t=243&start=100#p3034
Próbowałem :
boot_v1.2.bin---->0x00000
wifisocket_x2_user1.1024.new.2.bin--->0x01000
po wgraniu i resecie , podłączenie zasilania - mignie dioda niebieska i nie pojawia się siec wifi
gate_module_eagle.flash.bin-------->0x00000
gate_module_eagle.irom0text.bin---->0x40000
świeci dioda niebieska , nie pojawia się sieć wifi
Zasilanie uruchamiam przez FTDI podłączone do ładowarki USB.
Obstawiam że modół jest sprawny bo jak wgrywam :
nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin przez esp8266_flasher do pojawia mi się sieć Wifi ESP
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2016 6:16 pm przez Lechu_, łącznie zmieniany 1 raz.
Włącz sobie putty i zobacz co wyświetla Ci na terminalu
Masz źle ustawioną wartość speed w putty. Ustaw 78800 i odczytaj to co Ci wyskoczyLechu_ pisze:możne slabo widoczne ale takie rzeczy wyskakują w putty :
https://www.sendspace.com/file/3g4tc6
