Własny CLOUD
0xFF
śr lis 02, 2016 4:02 pm
darius pisze:Jeśli chodzi o połączenie do serwerów cloud.supla.org
Od strony smartfona widzę próbę połączenia na porcie 2016 do 5.196.27.90
niestety docelowy host nie odpowiada:
Badanie supla.org [5.196.27.90] z 32 bajtami danych:
Upłynął limit czasu żądania.
nie dziwię się że nie można się połączyć
Stwierdzasz to na podstawie PING-a?
ICMP-ECHO (Ping) nie ma tu nic do rzeczy.
Badasz nie ten host, nie ten protokół.
Sprawdź czy z Twojej sieci widać otwarty port 2016 na svr3.supla.org (164.132.46.3) , nie na supla.org (5.196.27.90)
Np:
 nmap svr3.supla.org -p 2016
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2016-11-02 16:51 CET
Nmap scan report for svr3.supla.org (164.132.46.3)
Host is up (0.051s latency).
rDNS record for 164.132.46.3: 3.ip-164-132-46.eu
PORT     STATE SERVICE
2016/tcp open  bootserver
darius
śr lis 02, 2016 6:35 pm
Przyznam że nie weryfikowałem IP przeklepałem go z aplikacji sądząc że prawidłowo rozwiązuje adres.
Aplikacja rozwiązuje adres srv3.supla.org na 5.196.27.90.
Co do ping to faktycznie nie pomyślałem że został wyłączony po stronie serwera mój błąd.
0xFF
śr lis 02, 2016 7:05 pm
Prosty test:
Jak wpiszesz w swojej sieci, w Google Chrome http://164.132.46.3:2016/
powinieneś szybko dostać taki komunikat:
This site can’t be reached
The connection was reset.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
Running Windows Network Diagnostics
ERR_CONNECTION_RESET
Jak będzie chwilę wisieć i na końcu ERR_CONNECTION_TIMED_OUT, to jest problem - coś blokuje połączenie.
darius
śr lis 02, 2016 7:52 pm
po wpisaniu w aplikacji wskazanego przez Ciebie IP zamiast srv3.supla.org połączenie z cloud działa, czyli to jakiś problem z rozwiązywaniem nazw.
Dzięki za wskazówkę :)
teraz pozostaje mi walczyć z połączeniem do własnego cloud
czw lis 03, 2016 8:29 am
Wpisywałeś srv3.supla.org zamiast svr3.supla.org dlatego nie mógł się połączyć.
Wszystkie nierozpoznawalne adresy w domenie supla.org wskazują 5.196.27.90
Muszę to wyłączyć
