Procentowe otwarcie rolet na NodeMCU z softem arduino
Neavvy
ndz mar 11, 2018 8:07 am
Witam, próbuję ruszyć procentowe otwarcie rolet na NodeMCU z softem arduino, jednak po wgraniu programu i wejściu w aplikację nie ma kalibracji, wartość procentowa wynosi 0, a przy próbie ruchu w górę lub w dół przyjmuje wartość 1% lub 2%. Próbowałem wgrywać to kilka razy ale nic się nie zmienia
ndz mar 11, 2018 8:45 am
Skonfigurowałeś czasy w cloudzie?
Neavvy
ndz mar 11, 2018 9:19 am
Tak
ndz mar 11, 2018 5:38 pm
Z Arduino próbowałeś ?
Neavvy
ndz mar 11, 2018 5:47 pm
Nie próbowałem, ale zależy mi właśnie żeby mieć to na esp
ndz mar 11, 2018 6:40 pm
Neavvy pisze:
Do ESP masz gotowe .bin-y...
Neavvy
ndz mar 11, 2018 8:24 pm
slawek pisze:
Neavvy pisze:
Wiem, z tym że gotowe .biny zapewniają jedynie ograniczoną funkcjonalność, a zależy mi żeby jednym esp sterować roletą i taśmą led, na co żaden gotowy program z tego co wiem nie pozwala. Właśnie dlatego zależy mi tak na sofcie arduino. Poza tym wydaje mi się, że jeśli coś jest wypuszczone jako oficjalna biblioteka na określone urządzenie, to powinno to jakkolwiek działać i raczej rozwiązaniem nie jest "wymień na arduino" albo "wgraj inny soft"
pn mar 12, 2018 8:16 am
Większość binarek dla ESP jest kompilowana w środowisku esp sdk.
Bibliotekę dla Arduino testowałem tylko pod Arduino ale pod modemcu powinno tez działać.
PS. Ściągasz bibliotekę z supla.org czy z github-a bo ta pierwsza nie obsługuje procentowego otwierania. Ta z githuba nie jest jeszcze oficjalnie wydana ale ma to czego potrzebujesz.
Neavvy
wt mar 13, 2018 7:31 pm
Bibliotekę miałem z Supla.org, faktycznie ta z githuba działa, dzięki ;)
Demark
czw mar 29, 2018 9:57 pm
Witam.
U mnie nie działa procentowe zamkniecie rolet, sprzęt Arduino Mega, podmieniłem biblioteki z supla.org na te z githuba, szkice wgrywałem 2 różne, i działa tylko ręczne otwieranie i zamykanie. Z procentowego mam tak samo jak u Neavvy tylko 1 lub 2 %. Czasy w cloudzie ustawiałem różne największy 40 sek.
Pierwszy szkic
// CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(45, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
44); // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
Drugi szkic
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(44, 45, true);
Czy mogę prosić o radę jak to rozwiązać.
Wróć do „Pomoc”
