Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
śr lis 09, 2016 9:33 am
pzygmunt pisze:Uruchom jakieś putty i sprawdź czy coś leci na konsolę. To podstawa.
Możesz coś więcej powiedzieć?
putty rozumiem, ale na jaką konsolę?
PS. Wiem, na pewno musicie mieć stalowe nerwy na takie pytania :-D
Espablo
śr lis 09, 2016 9:35 am
Podpinasz RX-TX i TX-RX?
https://github.com/Espablo
śr lis 09, 2016 9:39 am
Seba5120 pisze:
Konsola - powiedzmy, że to co widzisz w putty.
Ustaw w putty
Connection type: serial
Speed: 74880
Port szeregowy: ten pod który podłączony jest FTDI konwerter
Klikasz "Open" i włączasz podłączone ESP.
Seba5120
śr lis 09, 2016 9:43 am
Mam wszystko połączone tak jak na schemacie w kroku 5.
https://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterow ... smartfona/
Tylko nie podłączyłem termometru zamiast przekaźnika tak jak według instrukcji parę postów wyżej,
ale chyba to nie jest konieczne do wgrania oprogramowania?
Espablo
śr lis 09, 2016 9:57 am
Ja się Ciebie jeszcze raz zapytam podpiołeś RX z FTDI konwertera do TX modułu ESP i TX z FTDI konwertera do RX modułu ESP oraz GND z FTDI konwertera z GND modułu ESP? Na majsterkowo zdjęcie tego nie pokazuje, a w opisie tego brakuje
Seba5120
śr lis 09, 2016 10:54 am
Tak dokładnie, RX do TX i TX do RX tak jak napisałeś, a GDN FTDI podłączone do zasilania bezpośrednio, nie do GDN modułu esp.
śr lis 09, 2016 10:55 am
Seba5120 pisze:Tak dokładnie, RX do TX i TX do RX tak jak napisałeś, a GDN FTDI podłączone do zasilania bezpośrednio, nie do GDN modułu esp.
GND z FTDI połącz z GND ESP
Seba5120
śr lis 09, 2016 4:10 pm
Wszystko działa, EUREKA !!! :-D
Temperaturkę pokazuje jak znalazł.
Ale oczywiście mam kolejne pytania ^_^
Wgrałem soft jakiś by_Slawek i mam w panelu supla.org jeszcze dwa kanały wolne 0 i 1
Czy mogę coś jeszcze do nich podłączyć? tzn pod to ESP? Czy tylko włącznik światła i włącznik zasilania tak jak w możliwości wyboru?
Czy są jakieś adaptery, albo jakbym mógł to teraz zamknąć w czymś (pudełko plastikowe, puszka)? Co najczęściej jest wykorzystywane?
I obstawiam że nie wszystkie piny muszę polutować?
Lepiej podłączyć taki moduł przez ładowarkę 3,3V czy może przez jakąś przetwornice?
I jeszcze pytanie, czemu mogą nie działać te podłączone diody RGB i ta zielona?
Czy mam coś źle podłączone?
Czy można podłączyć jeszcze do tego modułu esp wyświetlacz który pokazuje temperature?
Pozdrawiam, dziękuje Panowie ^_^
Espablo
śr lis 09, 2016 5:12 pm
Może najpierw powiedz co zrobileś, że Ci to ruszyło.
śr lis 09, 2016 5:22 pm
Niestety mój soft nie obsługuje diod, jeśli chcesz z diodami to pobierz soft z githuba... mnie do niczego nie są potrzebne więc po prostu skompilowałem soft użytkowy bez nich, opis wejść/wyjść masz w tamtym poście gdzie jest soft.
