Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
śr lis 09, 2016 8:19 pm
Mi też nie są potrzebne, ważne że wszystko działa :-D
A nie działało ponieważ kabel USB do komputera był uszkodzony. Nie wiedziałem ze na konwerterze są diody informacyjne po podłączeniu :-)
Pierwszy raz to widziałem...
A jak to teraz najlepiej spiąć razem?
Jakiś zasilacz czy mała przetwornica na 3,3?
A mogę podłączyć tam jeszcze coś pod te dwa włączniki które są w ustawieniach?
śr lis 09, 2016 8:54 pm
Możesz podpiąć przekaźniki np. jak na schemacie Espabla z tego wątku: viewtopic.php?f=24&t=243.
Ten soft jest "popełniony" do podobnej płytki (z niewielkimi zmianami, np. na wejścia SENSOR ja podaję PULLUP, nie PULLDOWN), będzie pasował też do jego nowej wersji V2.
Zasilacz jak w tym wątku znajdziesz np. na alledrogo...
Seba5120
śr lis 09, 2016 9:10 pm
A jest taka możliwość, że jak będę budował kolejny esp, to tak żeby podłączyć do niego przekaźnik i czujnik temperatury razem??
I czy jest możliwość żeby podłączyć panel LCD który będzie pokazywał temperaturę?
śr lis 09, 2016 9:41 pm
Seba5120 pisze:A jest taka możliwość, że jak będę budował kolejny esp, to tak żeby podłączyć do niego przekaźnik i czujnik temperatury razem??
Możesz to zrobić już teraz - na tym ESP - w tym sofcie masz 2 kanały on/off plus termometr, jeśli ci mało przekaźników, to gdzieś na forum masz gotowiec 4 - kanałowy... kwestia dostosowania softu do potrzeb. Termometr jest w zasadzie jako dodatek do każdego softu...
Na temat wyświetlacza się nie wypowiem, ja jestem za "cienki" ale z tego co wiem to da się... - albo po prostu powieś sobie tablet i masz wyświetlacz :lol:
Espablo
czw lis 10, 2016 12:12 am
Seba5120 pisze: I czy jest możliwość żeby podłączyć panel LCD który będzie pokazywał temperaturę?
Do obsługi lcd musiałbyś dołożyć jakiś mikrokontroler , bo samo ESP tego nie obsłuży, a komunikację pomiędzy nimi zrobić po uart-cie ;)
https://github.com/Espablo
Seba5120
czw lis 10, 2016 6:28 am
slawek pisze: - albo po prostu powieś sobie tablet i masz wyświetlacz :lol:
Haha, racja racja, jaki ja głupi że nie pomyślałem :D
A teraz, żeby przekaźnik podłączyć to pod które piny się wpiąć?
Mam przekaźnik 2 kanałowy.
GDN i VCC wiem, a IN1 iIN2 pod które?
czw lis 10, 2016 7:08 am
Tak jak w opisie softu - GPIO4 i GPIO13.
Tylko jeśli masz przekaźniki od arduino to pewnie będziesz musiał zastosować dodatkowy tranzystor do odwrócenia stanów
Seba5120
czw lis 10, 2016 7:28 am
Na jednym i na drugim? Mam BC547 tak jak w opisie, może być?
Jak go podłączę pod GPIO4 i GPIO13 to będę je widział w supla pod tymi dwoma włącznikami?
No dobra, ale pewnie nie mogę bezpośrednio przekaźnik wpiąć w bramę która ma 24V?
Pewnie coś musi być po drodzę :-)
Coraz bardziej mi się to wszystko podoba ^_^
Taki przkaźnik:
Zybi
czw lis 10, 2016 7:39 am
slawek pisze:Tak jak w opisie softu - GPIO4 i GPIO13.
Niekoniecznie, można przygotować soft z odwróconą logiką.
czw lis 10, 2016 7:44 am
Seba5120 pisze:Na jednym i na drugim? Mam BC547 tak jak w opisie, może być?
Taki przkaźnik:
Brama sterowana jest poprzez zwarcie odpowiednich wejść więc możesz podłączyć praktycznie każdy przekaźnik.
