Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
ndz lis 13, 2016 9:32 pm
Chciałbym to sprawdzić, ale nie wiem pod jakie adresy wgrać te dwa pliki? ;)
boot i gate?
ndz lis 13, 2016 9:34 pm
0x00000 i 0x01000... masz tu z pamięcią ostatniego stanu dla socket..
EDIT: usunąłem załącznik z braku miejsca...
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2016 9:28 pm przez slawek, łącznie zmieniany 1 raz.
Seba5120
ndz lis 13, 2016 9:44 pm
Przy próbie zapisania konfiguracji występuje błąd "error", dlaczego? :/
ndz lis 13, 2016 9:57 pm
Spróbuj ten :0x00000 i 0x40000
Edit:usunąłem załącznik z braku miejsca...
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2016 9:30 pm przez slawek, łącznie zmieniany 2 razy.
Seba5120
ndz lis 13, 2016 10:12 pm
Przy tym sofcie jest wszystko ok, dziękuję Sławku ;)
I jest tutaj to czego szukałem, brama, czujnik światło.
Ciekawe czy będzie informacja o zgaszonym/zapalonym świetle w telefonie, czy też musi być do tego czujnik?
A powiedz mi jak możesz, nie można od razu wpisać przykładowo pod dany kanał wszystkich opcji jak brama, furtka, światło... itd? A w przypadku czujników, wszystkie czujniki?
Z czystej ciekawości pytam :-)
ndz lis 13, 2016 10:22 pm
Brama, furtka itp. jest sterowana impulsem - czas trwania ustawiasz w cloud, natomiast socket "trzyma" do wyłączenia, inna więc jest obsługa programowa przycisku, tu nie chodzi o same ikony...
Przy świetle zmienia ci się ikona po przełączeniu, również z przycisku.
Jeśli przy konfiguracji ustawisz tryb switch to możesz w roli ręcznego przycisku użyć zwykłego włącznika światła i będzie działał ze smartfonem jak schodowy, oczywiście stan będzie widoczny. Potestujesz - zobaczysz.
Twój moduł ma rzeczywiście 512kB - stąd error przy sofcie dla 1MB.
Seba5120
ndz lis 13, 2016 10:27 pm
A powiedz mi jaki teraz najlepiej kupić moduł esp8266 i skąd? Chodzi mi o to żeby już miała więcej pamięci i wchodziły te oprogramowania od Ciebie :-D
12e czy może 12f? Czy 13?
ndz lis 13, 2016 10:43 pm
Ja kupuję np. stąd: https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-Esp ... b62553b112.
Jak ci się spieszy, to na allegro...
Używam ESP12F prawie wyłącznie, z 4MB flashem. ESP01 raczej nie polecam - na forum możesz poczytać dlaczego...
A soft jest dokładnie taki sam, tylko inaczej skompilowany... tak aby się zmieścił do mniejszego flasha, chociaż przy innych urządzeniach może być ciasno.
Seba5120
pn lis 14, 2016 11:18 am
A masz może gdzieś schemat do podłączenia włącznika światła tak aby działały dwa (przekaźnik+włącznik)?
Rozumiem że musi być włącznik schodowy?
Espablo
pn lis 14, 2016 11:41 am
Tu masz linka, poczytaj sobie.
viewtopic.php?f=24&t=243
Wystarczy zwykły wyłącznik, który masz na ścianie
https://github.com/Espablo
