DHT22 na zewnątrz
aaa123
czw mar 15, 2018 6:58 am
Planuję zrobić sterowane Sonoffem Basic gniazdo 230V (podtynkowe hermetyczne) na dworze. Z Sonoffem nie ma problemu ponieważ pogłębię puszkę i schowam go do puszki. Czy posiadacie jakiś patent na instalację czujnika DHT22 na dworze ?
dawkor
czw mar 15, 2018 9:29 am
Ja mam bezpośrednio wyciągnięty pod puszka na zewnątrz od jesieni działa bez zarzutu. w końcu ma on tez mierzyć wilgotność powietrza :D
aaa123
czw mar 15, 2018 12:32 pm
Spróbuję zrobić tak jak Ty. Jednak u mnie istnieje ryzyko, że deszcz będzie zacinał bezpośrednio na czujnik. Pożyjemy zobaczymy. Dzięki za odpowiedź.
besix
czw mar 15, 2018 12:41 pm
Jak dht 22 dostanie trochę wody to szlag go trafi szybko , miałem już tak i pocieszyłem się nim 3 miesiące , teraz mam AM2301 włożony do obudowy od sonoff basic z nawierconymi otworkami ( 6 szt) i działa już ponad 7 miesięcy
dudu
czw mar 15, 2018 2:23 pm
Ja swojego schowałem w obudowie napędu bramy. Tam też schowałem Sonoff która ją steruje (do niego jest podłączony). Też czytałem że jak DHT22 dostanie wody to szlag go trafi. Ja mam DHT21 ale one różnią się chyba tyko dokładnością.
aaa123
czw mar 15, 2018 2:47 pm
Niestety nie mam możliwości schowania czujnika. Chyba odpuszczę i założę sondę hermetyczną z DS18B20.
wojtas567
czw mar 15, 2018 8:18 pm
Potwierdzam DHT22 na 100% padnie jak kropla deszczu dostanie się do środka.
A może gdzieś pod parapetem, jakąś rynienką lub coś w tym stylu go osłonić.
wojtas567
czw mar 15, 2018 9:40 pm
Ale w Olsztynie i nie tylko bo rozmieszczone są te czujniki powietrza w całym kraju, wyglądają tak :).
Coś znajomego widać pod spodem.
Lucas
pt mar 16, 2018 7:25 am
wojtas567 pisze:
Czujnik od Airly, mam taki koło siebie, trzy bloki wyżej. Ale u mnie jest w takim miejscu, że nie można go dokładnie pooglądać.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
aaa123
pt mar 16, 2018 2:35 pm
Dzięki za odpowiedzi. Zainstalowałem DS18B20. DHT22 zainstaluje w obudowie od napędu.
Wróć do „Pomoc”
