Ikony
- uchnast.michal
- Contact:
Faktycznie, dziękuję:)
W końcu zabrałem się za integrację SonOff 4CH w domu, dodałem do własnego serwera Supla i przełączniki są widoczne w aplikacji na androidzie. Jest natomiast problem, wgrałem własne ikony, zgodne z wytycznymi o rozmiarze itd., lecz nie są one widoczne w aplikacji mobilnej (v. 2.3.2.0, zapisałem się również do wersji BETA). Jest jakaś możliwość naprawienia tego błędu? Jest to związane z serwerem postawionym na dockerze czy wina aplikacji mobilnej?
- uchnast.michal
- Contact:
A lokalna supla cloud jest aktualna? Gdzieś juz widziałem podobny wątek.
Supla-Cloud jest w wersji 2.3.9
EDIT: Wykonałem aktualizację całego pakietu serwerowego Supli dockerowej (cloud do wersji 2.3.12, serwer do wersji 2.3.10) i niestety nadal nie ma customowych ikon w aplikacji mobilnej.
Sprawdź jeszcze czy masz to.demichel93 wrote: ↑Tue Aug 13, 2019 3:26 pmSupla-Cloud jest w wersji 2.3.9
Sprawdziłem i mam w tym miejscu wprowadzony adres IP serwera Supla z HTTPS. Serwer Supla, w moim przypadku, używa innych niż standardowe porty dla HTTP i HTTPS, mam edytować ten "link" nakierowując go na port z serwerem Cloud?Sprawdź jeszcze czy masz to.
EDIT: Zmieniłem IP na nazwę DNS swojego serwera i dodałem port HTTPS. Zadziałało, są ikonki
ja mam taką, może ci się przyda
- Attachments
- Licencja MIT.pdf
- (67.32 KiB) Downloaded 17 times
- drukarka_ON_V2_MIT.png (1.54 KiB) Viewed 415 times
- drukarka_OFF_V2_MIT.png (1.45 KiB) Viewed 415 times
