Przerywane odczyty z DHT22
Witam, mam postawionego DHT22 wraz z taśmą RGB oraz jedną roletą na układzie ESP 12E z softem napisanym w arduino. Wszystko działa bez większych problemów, jednakże zauważyłem że odczyt z czujnika DHT jest bardzo przerywany. Najpierw przez chwilę jest wszystko normalnie, potem nagle odczyty znikają na parę minut, by pojawić się znowu. I tak w kółko. Nie ukrywam że dość frustrujące jest sprawdzanie co chwilę czy akurat "się wyświetla" kiedy chcę sprawdzić temperaturę Podejrzewam, że wynika to z tego że dht wysyła odczyt do serwera, który go przyjmuje, jednak po kilku minutach czeka na kolejne dane których nie otrzymuje, przez co przestaje wyświetlać cokolwiek, aż do momentu otrzymania kolejnego odczytu. Tylko dlaczego tak się dzieje?
Coś się dzieje dziwnego ja też tak mam. Jak wgram jakikolwiek inny soft jest wszystko OK z odczytem.
Mam w związku z tym pytanie jak wyłączyć w DS opcję wyświetlania kanału 1, 2, wolę już brak pomiaru.
Może jakiś kod wrzucicie jaki używacie ?
Tutaj dodałem kod z Arduino mega
viewtopic.php?f=8&t=3513
I na NodeMcu to samo w ostatnim poście kod
viewtopic.php?f=8&t=3446&p=22654#p22654
Dodaj do get_temperature wrzucanie wyniku na konsolę i śledź wyniki z podłączonym sprzętem do Arduino IDEcino111 pisze: ↑czw cze 14, 2018 3:13 pmTutaj dodałem kod z Arduino mega
W zał scr z Arduino i Clouda. Na monitorze od razu pokazuje temperaturę a w cloudzie cały czas 5 stopni. Zaczyna pokazywać prawidłową temperaturę po kilu godzinach, lub po odłączeniu zasilania lub szyny danych od czujnika i ponownym podłączeniu.
- Załączniki
- supla.png (77.58 KiB) Przejrzano 3939 razy
