Problem z konfiguracją Raspberry Pi
sudo /etc/init.d/ssh start
Domyślnie malina ma włączony SSH więc powinieneś się
połączyć bez problemu
Niestety nie łączy, gdzie mogę szukać jeszcze sposobu?
PS.Klawiatury nie znalazłem :-/ ale plus jest taki że przy szukaniu klawki znalazłem zaginiony 2 lata temu kluczyk do Forda
Miłej Nocy Panowie.
Chyba że port powinien być inny niż 22, 24, próbowałem tez 80 i 88?
Miłej Nocy Panowie.
22
Witam ponownie, udało mi się uruchomić SSH, w najnowszej wersi rasbian jessy ssh jest domyślnie wyłączone
Teraz natomiast mam problem ze skonfigurowaniem WIFI
Przy próbie włączenia wifi wywala taki error
Konfiguracja wygląda jak niżej
Mam gdzieś babola w pliku czy jakiś poważniejszy problem ?
Próbowałem też najprostszą drogą ale nie chce mi wystartować środowisko graficzne
pi@raspberrypi:~ $ [b]sudo ifup wlan0[/b]
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Failed to bring up wlan0.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
addres 192.168.0.52
netmask 255.255.255.0
gatewey 192.168.0.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=UPC3BC485
psk=TU jest hasło
network={
ssid=UPC3BC485
psk=Tu jest hasło
Ja mam na sztywno ustawiony adres IP dla wlan
i działa od strzała
spróbuj tak ustawić
nano /etc/network/interfaces
auto wlan0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.115
gateway 192.168.0.1
nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=PL
network={
ssid="zzzzzzz"
psk="xxxxxxxx"
key_mgmt=WPA-PSK
i działa od strzała
spróbuj tak ustawić
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
gateway 192.168.0.1
update_config=1
country=PL
network={
ssid="zzzzzzz"
psk="xxxxxxxx"
key_mgmt=WPA-PSK
Już wszystkie znalezione w necie możliwości próbowałem. cały czas
Bieda straszna
pi@raspberrypi:~ $ sudo ifup wlan0
Ja mam jeszcze
w wpa_supplicant
key_mgmt=WPA-PSK
