Posiadam od niedawna sufit napinany z pełnym podświetleniem Led, przed jego instalacją miałem zrobione sterowanie pilotem ZAMEL radiowo + włącznik schodowy do włączania standardowego, teraz po montażu sufitu w gratisie dostałem pilot z regulacją podświetlenia, lecz jak zwykłym pstryczkiem wyłącze to nowym pilotem już nie da się włączyć podświetlania.
Pilot wygląda jak ten: https://www.perfektmarket.com.pl/zestaw ... YhEALw_wcB
Jak pisało na nim 2.4 to myślałem, że to na WiFi działa, lecz z tego co czytałem to radiowy tylko na takiej samej częstotliwości jak WiFi.
Teraz moje pytanie brzmi czy wiecie jak zrobić, aby móc włączyć/wyłączyć światło standardowym włącznikiem + od razu dołożył bym sterowanie telefonem przez supla. Znalazłem odbiornik ZAMEL, ale tam piszę o tym, że maksymalnie do 70 W może być, a u mnie wyszło 40 metrów taśmy + 2 zasilacze po 200 W, pisałem z pomocą ZAMEL, że wtedy muszę dołożyć wzmacniacz?
Z góry dziękuję za pomoc
Sterowanie oświetleniem sufitu LED
Proponuję SLW-01 + wzmacniacz RGB. 40 metrów to trochę dużo, potrzeba wydajnego wzmacniacza, a najlepiej dwóch. Ile LED/metr? 30 czy 60?
Mamy coś takiego jak WLN-01 (3x4A). W takim wypadku trzeba by było dać takie dwa przy zastosowaniu instalacji szeregowej typu "łańcuch".
Tak przeglądałem ten moduł, który podałeś i ma on 3 wejścia dla RGB, a ja mam taśmę 1 kolorową, czy da się to połączyć?
Bo w tym filmie https://m.youtube.com/watch?v=npNbHX4HPCk widzę, że fajnie można sterować normalnym włącznikiem naściennym + telefon, więc rozwiązało by to mój problem jakbym się całkiem pozbył aktualnego pilota Mi light.
Szczerze nie wiem jakie ledy zastosowano w wycenie mam tylko coś takiego Ledy typ 3528 (240 lum/m).
Jeżeli chcesz mieć tylko ON/OFF bez ściemniania to wystarczy Ci ROW-01 + zasilacz LED-ów.
Mam informację od firmy instalującej sufit jakie ledy są zainstalowane:
Taśmy LED neutralnw 4,5W/60/mb około 10mb na 1m2 sufitu
Sterownik od pilota steruje przedłużeniem zasilania/ściemniacz który można obciążyć do 30 A.
W załączniku dodatkowo jaki zasilacz mam podłączone pod instalacje - 2 sztuki oraz wyżej post 2 szt wzmacniacza.
- Załączniki
- 20180802_110337.jpg (2.16 MiB) Przejrzano 6837 razy
Z elektronikem w końcu udało mi się podłączyć, wszystko działa, ale mamy problem z podłączeniem sterowania przewodowego.
Z tego co zrozumiałem to od włącznika światła idą 3 kable i podłączone są 2 przewody pod zasilacz od ledów (teraz jak wyłącze włącznikiem to nie dostaje zasilania i nic nie działa), a chcę go użyć jako przewodowego włącznika, lecz według elektryka brakuje 4 przewodu, aby zrobić z tego włącznika 12V, gdyż aktualnie podawałby on 230 V, czego nie mogę podać do modułu supli.
Czy macie pomysł jak 1 kablem umożliwić sterowanie z tego włącznika? Bo chcieliśmy połączyć 2 kable które idą do zasilacza, aby stały prąd cały czas szedł, a dodatkowo móc sterować ręcznie supla?
