Sterowanie oświetleniem sufitu LED
Możesz kupić coś takiego, wgrać na to supla button i przez odpowiednie sceny raz naciskasz wyłącza się, drugi raz włącza, gdy 2 razy szybko klikniesz jakiś konkretny kolor, lecz aby to działo musisz już mieć sterowanie z poziomu supli, czyli coś od zamela bądź h801 rgb to jest jedno rozwiazanie a drugim jest aby w puszce połączyć w taki sposób, aby 230V cały czas było na zasilaczu, a przełącznik podłączyć do sterownika, lecz moim zdaniem fajniejsza w działaniu jest pierwsza opcja
##EDIT##
Nie zauważyłem że masz taśmę jednk kolorową, zmyliło mnie to że dodałeś zdjęcie wzmacniacza RGB, ale może w jakiś sposób coś podsunąłem w wykonaniu
##EDIT##
- Attachments
- IMG_20180820_103712.jpg (2.76 MiB) Viewed 871 times
Właśnie o to mi chodzi, aby u góry w puszce (mówiłeś że masz) zrobić aby 230v cały czas bylo na zasilaczu i wylacznikiem tylko 12V przecinać
