Witam Panowie!
Proszę o pomoc, a mianowicie mam problem z moimi sonoffami które są założone w kotłowni. Na ścianie obok siebie zawieszone są dwa sonoffy jeden od włączania świateł na ogrodzie a drugi od włączania pompy CWU problem z tym że bardzo często zdążą się tak że jeden z nich rozłącza się( zielona dioda miga a w cloud dany sonof jest rozłączony)
najciekawsze się to że raz dzieje się tak z jednym a raz z drugim dodam że router oddalony jest o ok 2 metry.
Z góry dzięki z pomoc
Proszę o pomoc z resetującym się sonoff
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2018 5:44 am przez bartosz221, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponuję, żebyś przeczytał jeszcze raz to co napisałeś łącznie z tytułem i poprawił błędy i sens zdań bo czytać się tego nie da.
Bo twoje Sonoffy maja bardzo trudne zadania nie dość ze sa w kotłowni to jeden „zwalcza” metalową pompę a drugi światła ogrodowe a jak wiadomo światło jest dość szybkie i jeszcze w ogrodzie gdzie moze sie schować za krzakami wiec nie ma sie co dziwić ze czasem „rozpaczają”
Sorki za te błędy ale laptop mi padł i muszę pisać na telefonie a słownik w moim telefonie poprawia co pisze na takie głupoty...
Panowie jest szans coś z tym zrobić aby wszystko działało normalnie?
Jak blisko siebie masz te sonoffy? Dasz radę je odsunąć od siebie. Sprawdź jeszcze czy przewody zasilające nie są za luźno przykręcone.
Sprawdzałem zaciski przewodów zasilających jest ok.
Może być przyczyną przekaźnik który jest między nimi?
- Załączniki
- 15359546309368101347999208104804.jpg (2.78 MiB) Przejrzano 3472 razy
Zobacz jeszcze czy na routerze nie masz czasem ustawionego kanału na auto moze często przeskakuje i sie biedaki gubią a swoją droga to nie wiem co jest z tymi sonoffami u mnie wemosy sa gęsto poupychane w puszkach i nigdy nie miałem problemów z zakłóceniami :/
Ja mam dwa w rozdzielni przy bramie odstęp około 10 cm jeden gate drugi basic juz rok i żadnych problemów
Zainstalowane:
