Zainstalowałem wedle instrukcji: https://github.com/SUPLA/supla-docker
uruchomione, na porcie 80 i 443 wszystko śmiga, natomiast jeśli zmienię port PORT_HTTPS= na np. PORT_HTTPS=20443 to strona się wyświetla ale po kliknięciu zaloguj się, przenosi na adres IP na port 443 a nie 20443 i nie można się zalogować. Wygląda to tak:
przed zalogowaniem:
https://192.168.100.3:20443/auth/login
po próbie wpisania loginu i hasła i kliknięciu mam
https://192.168.100.3/auth/login
Czy coś trzeba gdzieś zmodyfikować jeszcze w .env ?
pozdrawiam
Marcin
Zmiana portu w supla-docker - problem z logowaniem
Wydaje mi się, że adres serwera (CLOUD_DOMAIN) powinien zawierać też port, jeśli jest niestandardowy.
CLOUD_DOMAIN=cloud.supla.org:20443
