Wykorzystuje czujnik ultradźwiękowy hc-sr04 do pomiaru groszku w podajniku. Ale ze nie jest to czujnik wodo/pyło szczelny to myślę ze długo nie wytrzyma. Pomyślałem ze wymiana samych przetworników ultradźwiękowych w hc-sr04 na szczelne by pomogło. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/czujnik-sensor-parko ... 64734.html
Jak myślicie, taka zamiana ma to prawo zadziałać?
Uszczelnienie hc-sr04
Nie lepiej dać hermetyczny czujnik przemysłowy, np taki:?
https://allegro.pl/czujnik-pojemnosciow ... 57223.html
może i lepiej, ale nie ma on elektroniki, ani nie mam kodu do obsługi tego. HC-sr04 już mi działa, ale ze w pyle i dymie to myślę ze nie długo padnie.
Chciałem zostawić elektronikę z hc-sr04 a wymienić tylko same przetworniki na takie z aukcji. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej materii czy będzie to działać?
Jak to ma być pomiar poziomu (analogowa wartość), to faktycznie ten czujnik nie jest do tego.MMarcin pisze: ↑pn wrz 17, 2018 10:43 amTen czujnik ma zasięg 10mm więc to nie zadziała tak jak ultradźwiękowy.0xFF pisze: ↑ndz wrz 16, 2018 9:24 am Nie lepiej dać hermetyczny czujnik przemysłowy, np taki:?
Myślałem, że chodzi o sygnalizację braku paliwa (dyskretna wartość).
