Brak pomiarów raspberry pi3
Post Reply
Adamx25
Sat Sep 22, 2018 8:35 am
Używam supli do sterowania ogrzewaniem. Przez lato nie używałem, teraz po włączeniu, niby wszystko jest ok. Wszystkie kanały termometrów na stronie Supla oznaczone jako podłączone ale nie otrzymuje pomiarów temperatury z czujników DS18B20 na 1-Wire. Na innej linii mam jeden DHT 22 i wszystko ok. Przekaźniki też działają bez zarzutu. Ktos podpowie?
Adamx25
Tue Sep 25, 2018 6:14 pm
Nikt nie pomoże?😑
michael
Wed Sep 26, 2018 5:58 am
Po prostu ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsze co ja zrobiłbym to podmienił ten czujnik na inny. Może po prostu padł?
Adamx25
Wed Sep 26, 2018 5:17 pm
Czujników jest łącznie 8 na 1-wire. Raczej wszystkie nie padły. Rezystor wymieniłem. Efekt ten sam. Do każdego termometru idzie odrębny przewód. łączą się przy rezystorze. Tak działało bez problemu. Zmieniło się to w tym roku . W międzyczasie była aktualizacja na Rapsberry Pi 3 3. Może to ma jakiś związek. Plik Config nie uległ zmianie.
Adamx25
Wed Sep 26, 2018 5:39 pm
Teraz mam tak:
[GLOBAL]
device_name=RASBPBERRY PI B+ EXTENSION 01
device_guid_file=/etc/supla-dev/dev_guid
alt_cfg=/boot/location.txt
state_file=/boot/last_state.txt
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=18
[CHANNEL_1]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=23
[CHANNEL_2]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=24
[CHANNEL_3]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=25
[CHANNEL_4]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=12
[CHANNEL_5]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=16
[CHANNEL_6]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=20
[CHANNEL_7]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=21
[CHANNEL_8]
type=DHT22
w1=22
[CHANNEL_10]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-00000964dd88
[CHANNEL_11]
w1=28-0000096475ea
w1=28-0000096475ea
[CHANNEL_12]
w1=28-0000096529ae
[CHANNEL_13]
w1=28-000009650f90
[CHANNEL_14]
w1=28-000009655537
[CHANNEL_15]
w1=28-0000096557f6
[CHANNEL_16]
w1=28-000009653aa3
Wed Sep 26, 2018 6:05 pm
Przejrzyj w takim razie to:
viewtopic.php?p=22080#p22080
Adamx25
Wed Oct 24, 2018 5:18 pm
Teraz mam tak
pi@raspberrypi:~ $ supla-dev start
ERR[1540401298.894692] Can't bind ipc socket
ERR[1540401298.896252] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896293] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896317] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896338] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896359] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896380] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896421] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896445] Can't read 1-wire device 28
INFO[1540401298.896758] SSL version: OpenSSL 1.0.1t  3 May 2016
Post Reply
