Problem z Yunshan
NetAs
ndz paź 21, 2018 5:04 pm
szym3k pisze:
sob paź 20, 2018 6:33 am
Spróbuj zasilić transoptor z zewnętrznego 5V, na mój gust masz ten sam problem co ja, problem rozwiązuje usunięcie diody D5.
To mam tą diodę wylutować, myślałem że mostek to załatwia?
Lector pisze:
pt paź 19, 2018 9:26 am
mostek masy do dolnego prawego zacisku
A co z rezystorami też są wymagane jak to było przy sofcie Zybiego?
szym3k
ndz paź 21, 2018 9:32 pm
NetAs pisze:
szym3k pisze:
Lector pisze:
Testowałeś czy na zewnętrznym zasilaniu, transoptor działa?
U mnie dioda D5 powodowała takie problemy.
Zybi
ndz paź 21, 2018 10:20 pm
szym3k pisze:
NetAs pisze:
szym3k pisze:
Lector pisze:
Mój soft nie wymaga żadnych dodatkowych rezystorów.
NetAs
pn paź 22, 2018 6:29 am
Zybi pisze:
szym3k pisze:
NetAs pisze:
ja się tym zasugerowałem, stąd moje pytanie było:
NetAs
pn paź 22, 2018 6:35 am
szym3k pisze:
NetAs pisze:
szym3k pisze:
Lector pisze:
Nie testowałem, ale dziś to zrobię choć nawet jakby zadziałało to nie będę miał jak tego zasilacza tam upchnąć bo obudowa od sterowania bramą jest dość mała, dlatego myślę czy jakieś prostsze rozwiązanie da się zastosować? Brama działa, lecz nie reaguje na kontaktron.
Zybi
pn paź 22, 2018 8:29 am
NetAs pisze:
Zybi pisze:
szym3k pisze:
To dotyczyło archaicznej wersji softu, której nawet ja nie posiadam.
Espablo
pn paź 22, 2018 1:51 pm
Odłącz wszystko. Po podaniu zasilania zmierz miernikiem napięcie pomiędzy B i F, powinno tam być 5V. Odłącz zasilanie i sprawdź miernikiem rezystancjię w obu kierinkach pomiędzy G i H. Jest tam Transil D5, który może być uszkodzony i robi zwarcie G do H tak jak pisał o tym @szym3k. To może być przyczyną grzania się przewodu. Jeśli jest uszkodzony to wystarczy go wylutowac. On tylko zabezpiecza złącze H. Bez tego Transila też będzie działać.
https://github.com/Espablo
NetAs
pn paź 22, 2018 8:02 pm
Espablo pisze:
Pomogło wylutowanie D5 :roll:
maroko
sob paź 27, 2018 12:39 pm
Również potwierdzam, wylutowanie D5 załatwia sprawę.
Mostek mas też już się nie grzeje. Yunshan na sofcie od Espablo działa idealnie.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
PuteR
ndz paź 28, 2018 9:39 pm
Witam, czy yunshan ma u was problemy z podłączeniem się do sieci?? Gdy znajduje się blisko routera to po około 2-3 min załapie i się połączy, ale niestety jak znoszę go piętro niżej (tam gdzie miałby docelowo pracować) to nie może się połączyć. Inne moduły typu sonoff basic czy 4ch pro łączą się bez problemu. Czy w yunshanie można jakoś wzmocnić sygnał??
