Problem z Yunshan
PuteR
czw lis 01, 2018 5:53 pm
Ktoś ma może jakiś pomysł co może być przyczyną yunshan łączy się z siecią ale jak tylko na chwilę się rozłączy to na ponowne połączenie można czekać nawet kilka godzin.
czw lis 01, 2018 6:00 pm
A po restarcie routera jak?
PuteR
czw lis 01, 2018 6:15 pm
Niestety wygląda na to że jest tak samo właśnie zresetowalem router, wszystkie urządzenia już się połączyły a yunshan dale niej chociaż minęło już kilka minut 😐
czw lis 01, 2018 6:29 pm
PuteR
czw lis 01, 2018 6:49 pm
Niestety wygląda na to że wpisanie adresu IP też nic nie daje 15 min i brak połączenia.
Czy przyczyn może być to że soft wgrywalem tylko z uart, na zasilaniu z USB, a zaleca się żeby zasilanie brać zewnętrzne.
czw lis 01, 2018 7:21 pm
PuteR pisze:
Mało prawdopodobne, ja spróbowałbym jeszcze na innym routerze
PuteR
czw lis 01, 2018 8:08 pm
Próbowałem na innym routerz i jest to samo. Wychodzi na to że problemem jest odległość od routera. Jak podłączam go praktycznie w tym samym miejscu tylko piętro wyżej (na tym samym piętrze jest router) to łączy się w miarę szybko. Jak zniosę go na dół to już ma problem. Dziwne tylko że jak wprowadzam go w tryb konfiguracji na tym dolnym piętrze to można połączyć się bez problemu. Czy yunshan faktycznie ma jakąś słabszą antenę niż np. sonoff basic??
czw lis 01, 2018 8:32 pm
W Younshan masz standardowy ESP więc...
PuteR
czw lis 01, 2018 8:36 pm
No ok rozumiem że jedynym rozwiązaniem będzie pewnie instalacja routera na dole (niestety narazie to niemożliwe jest 😐), a już w pomieszczeniu obok działa bez problemu. Dziwne tylko że sonoff w tym samym miejscu działa ok.
byniom
pt lis 02, 2018 6:08 am
Zrób sobie na ESP lub na wemosie repeater . To tylko pozorne wzmocnienie ale z suplą działa . Zainstalujesz go na dole ale on lepiej się może połączyć z twoim routerem a twoje moduły połączą się z nim. Miałem taki problem że moduł niby był w zasięgu ale nie chciał współpracować bo zasięg był słaby więc dodałem ten repeater i moduł wtedy zadziałał bo widział duży sygnał z repeatera.
