Potrzebujesz pomocy ?
szygorski
śr mar 16, 2016 5:28 pm
Może i dla Ciebie nic wielkiego. Ja po prostu nie wiem jak to przerobić by działało na ESP-01. To pozostaje mi czekać, aż pzygmunt znajdzie chwile czasu aby spojrzeć na swój firmware.
0xFF
śr mar 16, 2016 5:39 pm
Wszystkie modyfikacje, które robiłem są opisane w tym wątku: viewtopic.php?f=11&t=26
szygorski
śr mar 16, 2016 7:00 pm
Dzięki, przejrzę wątek i popróbuję sam jeszcze pokombinować :)
sob mar 19, 2016 1:24 pm
Jaki UART użyć do ESP-01 żeby zadziałał?
Nabyłem (podobno najlepszy) FTDI FT232rl i nie widzę w ogóle modułu w programie, mam MAC waiting... i tyle.
Po włączeniu flash miga niebieska kontrolka na ESP,migają też obie na UART, ale nic więcej się nie dzieje.
Moduły były zapakowane fabrycznie, 2 szt. zachowują się identycznie, więc uszkodzone chyba nie są.
Zasilanie próbowałem filtrować na różne sposoby, nawet z akumulatora...
Brak pomysłów, zamówiłem następne UART-y, ale może problem leży gdzieś indziej?
Użyłem 2 programów i efekt ten sam, z tą różnicą, że w flash download tools wywala błąd, a w nodemcu szuka bez końca.
sob mar 19, 2016 3:27 pm
slawek pisze:Jaki UART użyć do ESP-01 żeby zadziałał?
Jak zasilasz ESP z osobnego źródła to musisz połączyć GND z FTDI z GND zasilania.
sob mar 19, 2016 3:49 pm
Ja do flashowania ESP używam zasilania z FTDI
sob mar 19, 2016 5:05 pm
Tak też próbowałem na początku...a masy mam połączone nawet kilkoma przewodami, bo próbuję na płytce stykowej.
Próbowałem też łączyć i plusy z obu źródeł - efekt ten sam.
sob mar 19, 2016 5:18 pm
Opisz wszystkie piny jak masz podłączone. Aby wgrać firmware powinno być tak:
[ESP VCC] -> 3.3V
[ESP CH_PD] -> 3.3V
[ESP GND] -> GND
[ESP GPIO0] -> GND
[ESP RX] -> FTDI TX
[ESP TX] -> FTDI RX
Resztę pinów pozostaw luzem.
Przy wgrywaniu firmware-u używaj zasilania z FTDI inne odłącz.
sob mar 19, 2016 7:36 pm
mam dokładnie tak podpięte, próbowałem też [ESP CH_PD] podpinać przez rezystor do 3,3v, doszedłem do tego, że niebieska dioda zaczyna migać jeśli na odłączonych GPIO zrobię reset i to nawet przed podłączeniem do masy (przycisk flash rozłączony), ale jeśli resetuję z podłączonym do masy GPIO0 (przycisk flash wciśnięty) to nic się nie dzieje. To mój pierwszy ESP więc jestem zielony, ale z tego co zrozumiałem to program powinien wykryć MAC a u mnie nie wykrywa. Mam: Waiting MAC
Logi nodemcu:
Note:Detect serial port changed.
Note:Auto MAP serial port.Port-->COM5
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:Serial port disconnected.
Warning:Serial port closed by user.
pn mar 21, 2016 6:56 am
To coś ewidentnie jest nie tak. Spróbuj innego konwertera albo użyj innego komputera może tu leży problem.
