Sonoff Basic Gate, czujniki otwarcia
mafialoso
Witam Forumowiczów. Posiadam czujnik Sonoff basic gate + temperatura + czujnik otwarcia. Chcial bym zapytać czy istnieje oprogramowanie aby dołożyć dodatkowy czujnik otwarcia ( 2 potrzebne ) i żeby czujniki się pomiędzy sobą przełączały. Mianowicie mam na myśli ze jak od dolnej granicy bramy odejdzie magnes który zwiera czujnik i przejdzie do górnego czujnika to wtedy w oprogramowaniu supla pokaże że brama jest otwarta i na odwrót. Głównie oto mi chodzi żebym wiedział że brama jest do końca otwarta lub do końca zamknięta.
Pozdrawiam!
Duch__
Nie ma stanów pośrednich w Supla wiec narazie tego nie uda się zrealizować.
Są. Jest coś takiego jak czujnik pośredniego otwarcia. Dzięki niemu można osiągnąć wizualizację dla bramy całkowicie otwartej, całkowicie zamkniętej i gdzieś pomiędzy.
mafialoso
pzygmunt pisze: sob gru 01, 2018 10:23 am Są. Jest coś takiego jak czujnik pośredniego otwarcia. Dzięki niemu można osiągnąć wizualizację dla bramy całkowicie otwartej, całkowicie zamkniętej i gdzieś pomiędzy.
Trzeba wgrać inny soft? Czy na tym obecnie da sie to zrobić? I w które piny dołożyć drugi czujnik?
mafialoso
Wie ktos moze w które piny dołożyć pośredni czujnik otwarcia bramy do sonoff basic? Soft mam normalny bramowy a nie multiboard
mafialoso pisze: śr gru 05, 2018 6:09 am Wie ktos moze w które piny dołożyć pośredni czujnik otwarcia bramy do sonoff basic? Soft mam normalny bramowy a nie multiboard
Nie ma "normalnego" softu bramowego do sonoffa... Pytanie - jaki masz ten soft i czy obsługuje 2 czujniki?
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
mafialoso
slawek pisze: śr gru 05, 2018 7:40 am
Mam wgrany supla gate ze stykiem bezpotencjałowym na wyjsciu. Kurde nie wiem jaka wersja softu.... mozna to jakos sprawdzic?
mafialoso
W supla cloud jest opcja w ustawienia czujnik posredni ale nie jest ppdswietlona ta opcja bo chyba czujnika nie ma.
Musisz mieć w sofcie (a więc i w cloud) 2 kanały typu SENSOR
mafialoso
slawek pisze: śr gru 05, 2018 2:39 pm Musisz mieć w sofcie (a więc i w cloud) 2 kanały typu SENSOR
A więc soft w moim sonoff basic to gate p5 od Zibi. Czujnik podpiery pod Gpio14.
W supla cloud nie mam pośredniego czujnika.
Wiec jaki soft potrzebuje i w które gpio go podłączyć?
Wróć do „Pomoc”
